Jakie rośliny posadzić pod drzewami? Tak zagospodarujesz miejsca pod koronami drzew!
Miejsca pod koronami drzew uchodzą za newralgiczne punkty w ogrodzie. Trawa w takich miejscach nie chce rosnąć, ściółkę z kory nie każdy lubi i w rezultacie często pojawia się problem z zachwaszczeniem. Efektywnym rozwiązaniem jest wtedy uprawa roślin, które tolerują zacienienie i poradzą sobie pod drzewami. Jakie rośliny posadzić pod drzewami?
Miejsca pod koroną drzew dla większości roślin są nieodpowiednie. Panuje tam nadmiernie zacienienie, a ponadto może pojawić się się problem niedostatecznej ilości wody w glebie (zwłaszcza przy letnich upałach). Zieleń rozwija się wolno, trawa jest wypłowiała, rzadka i często zagłuszają ją chwasty. W takich warunkach można zdecydować się wysypanie ściółki, żwiru lub skorzystanie z „wąskiej listy” wytrzymałych gatunków roślin, które dobrze będą rosły pod drzewami. Do tej grupy można zaliczyć m.in. cieniolubne rośliny okrywowe.
#MuratorOgroduje: Jak stworzyć letni salon? Renowacja mebli ogrodowych
Jak przygotować miejsce pod drzewami w ogrodzie?
Cieniolubne rośliny, które nadają się do sadzenia pod drzewami, związane ze środowiskiem leśnym i najlepiej rosną w przepuszczalnej oraz żyznej glebie o dużej zawartości próchnicy, która łatwo chłonie i magazynuje wodę, a jednocześnie jest pulchna i przewiewna. Ziemia na działce zwykle odbiega od ideału, dlatego przed posadzeniem roślin należy ją przekopać i zasilić nawozem organicznym – najlepiej kompostem, ale można też użyć odkwaszonego substratu torfowego. Rozkładamy je warstwą 5-centymetrową i lekko mieszamy z wierzchnią warstwą podłoża. W następnych latach, jesienią lub wczesną wiosną, wystarczy dokładać 2-3 cm świeżego nawozu, a zasilanie sztucznymi nawozami nie będzie potrzebne.
Warto też zrobić użytek z liści, które co roku opadają z drzew. Jesienią można je nagarnąć na byliny, żeby chroniły przed mrozem, a wiosną po zdjęciu z rabat przenieść na kompost, gdzie zamienią się w cenny nawóz. Ponieważ posadzone w ogrodzie rośliny łatwo się rozrastają i tworzą duże kępy, przez które trudno się przebić chwastom, odpada żmudne pielenie, a pielęgnacja sprowadza się do ich podlewania w czasie suszy.
Jakie rośliny można posadzić pod drzewami?
Wybierając rośliny do posadzenia pod drzewami należy zwrócić uwagę na to, jak gęsty jest cień rzucany przez korony drzew, jaka jest gleba i jej wilgotność. Do sadzenia pod drzewami nadaje się sporo niskich krzewinek i bylin. Poznaj rośliny pod drzewa w ogrodzie.
Barwinek pospolity
Barwinek pospolity (Vinca minor) – to niska krzewinka osiągająca zwykle do 15 cm wysokości. Ma zimozielone, błyszczące liście. Kwitnie wiosną i latem. Kwiaty są drobne, najczęściej fioletowe. Znakomicie znosi pełne zacienienie. Wymaga jednak żyznego, umiarkowanie wilgotnego podłoża. Sadzenie pod drzewami w miejscu suchym wiąże się z koniecznością częstego nawadniania (także zimą 1-2 razy). Roślina może dodatkowo przydać się przy tworzeniu dekoracji wielkanocnych.
Dąbrówka rozłogowa
Dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans) – bylina osiągająca do 20 cm wysokości. Wytwarza rozetę gęstych liści. Kwitnie w maju i czerwcu na fioletowo lub niebiesko. Znosi cień i okresowe susze. Lubi gleby wapienne. Warto ją sadzić pod koroną drzew i na skarpach – zapobiega erozji gleby. Może zagłuszać inne rośliny.
Runianka japońska
Runianka japońska (Pachysandra terminalis) – krzewinka dorastająca do 30 cm wysokości. Wytwarza łopatkowate, zimozielone liście. Tworzy gęste, zadarniające kobierce. Kwitnie w maju na biało. W nieco lepiej oświetlonych miejscach warto posadzić odmianę 'Variegata' – o liściach z białymi brzegami. Może wymagać osłony przed mrozem (zwłaszcza w bezśnieżne zimy). W czasie suszy trzeba ją podlewać.
Bluszcz pospolity
Bluszcz pospolity (Hedera helix) – to nisko ścielące się pnącze wytwarza pędy o długości nawet kilkunastu metrów. Liście są zielone – ich kształt, zabarwienie i kolorystyka to cecha odmianowa. Roślinę warto sadzić pod drzewami w cienistych, ale umiarkowanie wilgotnych miejscach. Dodatkowy atut: pędy można owijać wokół pni starych drzew, zwiększając tym samym ich walory dekoracyjne.
Kopytnik pospolity
Kopytnik pospolity (Asarum europaeum) – bylina osiągająca do 10 cm wysokości. Posiada ciemnozielone liście w kształcie kopyta (stąd nazwa). To dobre rozwiązanie do sadzenia pod drzewami na cieniste, wilgotne miejsca.
Jasnota plamista
Jasnota plamista (Lamium maculatum) – bylina osiągająca 20-30 cm wysokości. Wytwarza atrakcyjne sercowate, piłkowane liście (zabarwienie zależy od odmiany) oraz barwne (najczęściej różowe lub fioletowe) kwiatostany. Kwitnie od lipca do sierpnia.
Funkie
Funkie (Hosta) – wysokość i wygląd zależy od konkretnej odmiany funkii. Pod koronę drzew najlepiej jednak sadzić funkie o jednolitych kolorystycznie zielonych lub szarawych liściach. Takie odmiany są zazwyczaj najmniej wymagające pod względem światła.
Parzydło leśne
Parzydło leśne (Aruncus dioicus) – roślina osiąga ok. 150 cm wysokości. Tworzy kępy złożone z pierzastozłożonych liści. Wytwarza wiechy kremowych kwiatów. Kwitnie od czerwca do lipca. Gatunek warto sadzić pod koroną wysokich drzew rosnących na granicach działki (aby przy okazji zakryć elementy ogrodzenia). Nie znosi suszy.
Paprocie
Paprocie – pod koroną drzew można sadzić różnorodne gatunki paproci. Często jest to mało wymagająca paprotka zwyczajna. Całkowite zacienienie dobrze znosi narecznica samcza. Rośliny wymagają wilgotnych, próchniczych podłoży.
Sprawdź też: Najpiękniejsze trawy ozdobne - niskie i wysokie. Jakie wybrać, jak uprawiać, z czym łączyć?
