To nie jest roślina na jeden sezon. Poznaj prosty sekret, a kalanchoe będzie kwitnąć w twoim domu przez wiele lat
Jest do kupienia w każdym markecie – kusi kolorowymi kwiatami i niską ceną. Kalanchoe to roślina, którą niemal każdy miał w domu. Niestety, większość osób po przekwitnięciu po prostu ja wyrzuca. To błąd! To nie jest roślina jednorazowa. Podpowiadamy, jakich błędów unikać i co zrobić, by odwdzięczyła się kolejnymi falami kwiatów przez wiele lat.
Kalanchoe Blossfelda (łac. Kalanchoe blossfeldiana) to popularna roślina doniczkowa o kolorowych i długo pozostających na roślinie kwiatach. Jest rośliną dnia krótkiego - kwitnie wtedy, gdy dzień ma mniej niż 10 godzin. U nas okres ten przypada na miesiące zimowe (listopad-luty), ale producenci roślin doniczkowych tak sterują okresem kwitnienia kalanchoe, że kwitnące egzemplarze są dostępne w kwiaciarniach przez cały rok.
Jak wygląda kalanchoe Blossfelda?
Kalanchoe należy do sukulentów liściowych. Dekoracyjne kwiaty rośliny zebrane są w kwiatostany o kształcie baldacha. W sprzedaży dostępnych jest wiele atrakcyjnych odmian kalanchoe różniących się barwami kwiatów: od białej przez żółtą, łososiową, do pomarańczowej i czerwonej. I to wszystko w różnych odcieniach. Kwiaty kalanchoe nie pachną. Coraz popularniejsze są odmiany o kwiatach pełnych znane są pod handlową nazwą Calandiva.
Liście kalanchoe są ciemnozielone, mięsiste, mają mniej lub bardziej ząbkowany brzeg.
Wiele osób traktuje kalanchoe jak roślinę jednoroczną i pozbywa się jej przekwitnięciu, a może ona rosnąć wiele lat, chociaż z wiekiem traci ładny wygląd. Aby mieć zawsze młodą roślinę, najlepiej wyprowadzić nową z sadzonki.
Na co zwrócić uwagę kupując kalanchoe?
Przy zakupie kalanchoe warto poświęć chwilę na dokładne oględziny.
  • Na początek oceniamy ogólny pokrój rośliny. Zdrowe kalanchoe jest zwarte, gęste i krzaczaste. Jeśli roślina jest wybujała, ma długie, wiotkie pędy i rzadkie liście, prawdopodobnie rosła w złych warunkach świetlnych i będzie słabsza. Łodygi u nasady powinny być twarde. Miękkie lub gnijące świadczą o chorobie korzeni, która jest trudna do zwalczenia.
  • Spójrzmy na kwiaty. Idealny egzemplarz to taki, w którym około połowa pąków jest już rozwinięta i w pełni wybarwiona, a druga połowa wciąż czeka na swoją kolej. Taki układ gwarantuje, że roślina dopiero zaczyna swój pokaz i będzie cieszyć kwiatami przez wiele tygodni. Lepiej unikać roślin, na których wszystkie kwiaty są już rozwinięte, a tym bardziej tych, gdzie widać pierwsze zwiędłe lub zaschnięte pąki – to znak, że pełnię kwitnienia mają już za sobą.
  • Należy też dokładnie obejrzeć liście. Powinny być jędrne, mięsiste i mieć intensywnie zielony kolor. Nie kupujmy rośliny, jeśli zauważymy niepokojące sygnały: żółte przebarwienia (często objaw przelania w sklepie), brązowe lub suche plamy, a przede wszystkim biały, mączysty nalot, który jest oznaką mączniaka prawdziwego. Warto też zerknąć na spodnią stronę liści – to tam często ukrywają się szkodniki.
Przeczytaj poradnik: gdzie i jak kupować rośliny doniczkowe kwitnące zimą
Autor: Olga Yastremska/ Getty Images Jak przyciąć kalanchoe po kwitnieniu?
Jakie warunki uprawy zapewnić kalanchoe?
  • Światło dla kalanchoe
W okresie zimowym kalanchoe potrzebuje dużo światła. Pamiętajmy więc, aby wybrać dla niej miejsce, gdzie dociera sporo światła, najlepszy jest parapet okna wychodzące na południe. Natomiast latem roślinę należy ustawić w miejscu osłoniętym przed bezpośrednimi promieniami słońca w godzinach południowych (istnieje bowiem ryzyko poparzenia liści).
  • Temperatura dla kalanchoe
Najkorzystniejszą zimową temperaturą dla kalanchoe jest 10–15 stopni Celsjusza. W tym okresie doniczka z roślina powinna stać z dala od grzejników i innych źródeł ciepła. Latem maksymalna temperatura uprawy wynosi 27 st. C. Starajmy się o tym pamiętać, a roślina odwdzięczy się nam długim kwitnieniem i atrakcyjnym wyglądem.
Jak pielęgnować kalanchoe w domu: podlewanie i nawożenie
  • Podlewanie kalanchoe
Z podlewaniem kalanchoe należy uważać, zwłaszcza zimą, gdy temperatura spada, ponieważ roślina przy nadmiarze wody w podłożu łatwo gnije albo - co gorsze - rozwija się na niej mączniak (w tym przypadku porażone fragmenty należy niezwłocznie odciąć i wyrzucić!). Kalanchoe podlewamy wtedy, gdy ziemia w doniczce, w której rośnie, wyraźnie przeschnie. Zazwyczaj jest to co 10–14 dni zimą i co 5–6 dni latem, ale oczywiście wszystko zależy od warunków, które panują w danym pomieszczeniu.
  • Nawożenie kalanchoe
Aby kalanchoe miało siłę na obfite kwitnienie, konieczne jest dostarczanie roślinie makro- i mikroelementów, czyli jej nawożenie. W okresie wzrostu i kwitnienia zasila się nawozem płynnym raz w miesiącu. Najłatwiej jest stosować gotowe nawozy dla kwitnących roślin doniczkowych dostępne w sklepach ogrodniczych i marketach. Zanim zabierzemy się do tego zabiegu, przeczytajmy dokładnie etykietę na opakowaniu, ponieważ dawkowanie nawozów może się różnić (w zależności od producenta).
Czy kalanchoe lubi zraszanie?
Kalanchoe nie wolno spryskiwać! A szczególnie jej kwiatów. Jeśli powietrze jest suche, trzeba wstawić doniczkę z kalanchoe do większej, wypełnionej wilgotnym torfem. Zakurzone liście przeciera się wilgotną szmatką, nie wolno nabłyszczać. Usuwanie przekwitłych kwiatów. Należy też usuwać przekwitłe kwiatostany i chore liście.
Czy kalanchoe jest rośliną wieloletnią?
Kalanchoe to roślina wieloletnia. Mimo że często traktowana jest jako kwiat "jednorazowy" i po przekwitnięciu jest wyrzucana, to przy odpowiedniej pielęgnacji - m.in. przycinaniu pędów po kwitnieniu i zapewnieniu okresu spoczynku - może z powodzeniem rosnąć i kwitnąć ponownie przez wiele lat.
Przeczytaj też: Jak dbać o kalanchoe po przekwitnięciu? Co zrobić, aby ponownie zakwitło?
Jak rozmnożyć kwiat kalanchoe?
Kalanchoe można samodzielnie rozmnożyć za pomocą sadzonek wierzchołkowych. W tym celu w maju lub czerwcu uszczykuje się wierzchołki pędów i ukorzenia je w mieszaninie piasku i gliny, z użyciem preparatu do ukorzeniania. Na sadzonki nadają się młode pędy, które pojawiają się po usunięciu starych kwiatostanów.
Poznaj inne ciekawe sukulenty:
Autor: Olga Chuprina/ Getty Images Kalanchoe Blossfelda
Murator Ogroduje #2: Rośliny do wnętrz
Zobacz galerię zdjęć: Przebudowa starego młyna w Patrykach na Warmii
Kiedy Bożena i Andrzej kupowali młyn w Patrykach, planowali żeby był budynkiem gospodarczym, pomocniczym, ale z charakterem. Potem plany się zmieniły. Powiedzieli sobie: może damy radę zrobić swój nowy dom w tym starym młynie. Przeczytaj o tym remoncie.
