Cytryna z pestki naprawdę może wyrosnąć w domu. Zobacz, jak zrobić to krok po kroku
Uprawa cytryny z pestki to sposób na darmowe pozyskanie efektownej rośliny doniczkowej z owocu kupionego w sklepie. Wystarczy dojrzała cytryna, kilka zdrowych pestek, lekkie podłoże i odrobina cierpliwości. Młode rośliny potrafią kiełkować stosunkowo szybko, a z czasem zamieniają się w dekoracyjne, intensywnie zielone drzewka. Czy taka siewka kiedykolwiek zakwitnie i będzie owocować?
Dojrzałe cytryny wiszące na gałązkach drzewka w czarnej doniczce. O uprawie cytrusów przeczytasz na Muratordom.
Autor: Getty Images Drzewko cytrynowe w doniczce
Drzewka cytrynowe coraz częściej goszczą w naszych domach, a w sezonie także na balkonach czy tarasach. Są to rośliny, które nie tylko zachwycają eleganckimi, ciemnozielonymi, błyszczącymi liśćmi, ale także pięknymi kwiatami i egzotycznymi owocami.Zazwyczaj kupujemy cytrynę w formie gotowej sadzonki. Ale czy można taki egzemplarz wyhodować samodzielnie w domu? Nie jest to trudne, choć wymaga nieco zachodu. Najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie nasion, niedopuszczenie do ich przesuszenia oraz odpowiednia pielęgnacja siewek i młodych roślin. Warto też wiedzieć, że roślina wyhodowana z pestki może różnić się od cytryny, z której pochodziło nasiono.
Przeczytaj też: Cytryna w donicy to hit. Ile kosztują modne cytrusy do uprawy w domu i na tarasie?
Jaka cytryna nadaje się do uprawy z pestki?
Do pozyskania nasion najlepiej wybrać dojrzałą, zdrową cytrynę, w której znajdują się dobrze wykształcone pestki. Owoc powinien być jędrny, bez oznak pleśni i gnicia.
Najważniejsza jest jakość samych nasion. Do wysiewu wybieramy pestki pełne, jasne i nieuszkodzone. Lepiej odrzucić bardzo małe, pomarszczone, przecięte podczas krojenia owocu lub wyraźnie wysuszone. Dobrze jest przygotować kilka-kilkanaście pestek jednocześnie, ponieważ nie wszystkie muszą wykiełkować.
Trzeba przy tym pamiętać, że owoce cytryny dostępne w handlu pochodzą z określonych odmian, często rozmnażanych wegetatywnie. Roślina uzyskana z nasiona jest siewką, a więc nie musi mieć dokładnie takich samych cech jak drzewo, z którego pochodził owoc. Dotyczy to m.in. tempa wzrostu, jakości owoców oraz czasu potrzebnego do rozpoczęcia kwitnienia.Jeżeli zależy nam przede wszystkim na dekoracyjnej roślinie doniczkowej, nie stanowi to większego problemu. Cytryna z pestki może być bardzo atrakcyjną rośliną nawet wtedy, gdy nigdy nie zakwitnie lub nie wyda owoców.
Cytryna
Autor: tylim/ Getty Images Do pozyskania nasion wybierzmy owoce dojrzałe, zdrowe, jędrne, bez plam
Jak wyjąć pestki z cytryny i przygotować je do siewu?
Po przekrojeniu cytryny należy ostrożnie wyjąć pestki i dokładnie oczyścić je z resztek miąższu. Jest to ważne, ponieważ pozostawiony na powierzchni miąższ może sprzyjać rozwojowi pleśni w wilgotnym podłożu.
Pestki można opłukać w letniej wodzie i delikatnie osuszyć papierowym ręcznikiem. Nie można dopuścić do ich wyschnięcia. Nasiona cytrusów najlepiej wysiewać możliwie szybko po wyjęciu z owocu, kiedy są jeszcze świeże.
Pestka cytryny ma twardą, ochronną łupinę, która naturalnie spowalnia kiełkowanie. Aby pomóc jej szybciej wyrosnąć, trzeba ułatwić jej dostęp do wody. Najprościej zrobić to, mocząc pestki przez dobę w wodzie o temperaturze pokojowej. Bardziej zaawansowana metoda to skaryfikacja, czyli ostrożne nacięcie łupinki żyletką lub przetarcie jej papierem ściernym. Obie metody sprawią, że pestka lepiej wchłonie wodę i szybciej wypuści kiełek.
Pestki cytryny
Autor: nicksus/ Getty Images Pestki cytryny wyjęte z owocu i oczyszczone
Jak wysiać pestki cytryny?
  • Nasiona cytryny najlepiej wysiewać do niewielkich doniczek (koniecznie z otworami odpływowymi) wypełnionych lekkim, przepuszczalnym podłożem (można wykorzystać np. gotowe podłoże wysiewu), które przed siewem należy zwilżyć (powinno być lekko wilgotne, ale nie mokre).
  • Pestkę umieszczamy w podłożu na głębokości 1–2 cm, a następnie delikatnie zasypujemy ziemią. Po wysiewie doniczkę można przykryć przezroczystą osłoną lub folią, która pomoże utrzymać wysoką wilgotność powietrza. Trzeba jednak regularnie ją uchylać, aby zapewnić wymianę powietrza i ograniczyć rozwój pleśni.
  • Doniczkę ustawiamy w jasnym i ciepłym miejscu. Do samego kiełkowania najważniejsza jest stabilna temperatura. Nasionom sprzyja ciepło, dlatego chłodny parapet zimą może znacząco wydłużyć cały proces.
Warto wysiać wszystkie przygotowane pestki – później będzie można wybrać najsilniejsze siewki.
Murator Ogroduje #2: Rośliny do ogrodów w stylu romantycznym
Kiedy pestki cytryny zaczną kiełkować?
Pierwsze kiełki mogą pojawić się po kilku tygodniach. W dobrych warunkach część nasion kiełkuje już po 2–4 tygodniach, ale inne mogą potrzebować więcej czasu. Warto więc cierpliwie poczekać. Tempo kiełkowania zależy przede wszystkim od świeżości pestek, temperatury i wilgotności podłoża. Nasiona, które zdążyły wyschnąć przed siewem, mogą kiełkować gorzej.
W okresie kiełkowania ważne jest utrzymywanie lekko wilgotnej ziemi. Podłoże nie może całkowicie wyschnąć, ale jego przelanie również jest niebezpieczne. Stale mokra ziemia i brak przepływu powietrza mogą doprowadzić do pleśnienia nasion.
Cytryna - młoda sadzonka
Autor: Cynthia Shirk/ Getty Images Młoda sadzonka cytryny
Jak pielęgnować siewki cytryny?
Młode siewki cytryny wymagają przede wszystkim światła. Jeśli będą stały w zbyt ciemnym miejscu, szybko się wyciągną, a ich pędy staną się cienkie i wiotkie. Najlepiej zapewnić im jasne stanowisko, ale roślinek nie należy od razu wystawiać na bardzo ostre, południowe słońce, jeśli wcześniej rosły pod osłoną lub w słabszym świetle.
Siewki podlewamy wtedy, gdy wierzchnia warstwa podłoża lekko przeschnie. Nie należy pozostawiać wody w podstawce ani utrzymywać ziemi stale mokrej. Cytrusy lubią wilgoć, ale jednocześnie są wrażliwe na niedobór powietrza w strefie korzeni.
Jeśli w jednej doniczce wykiełkowało kilka pestek, z czasem najlepiej rozdzielić rośliny i przesadzić je do osobnych pojemników. Zabieg przeprowadzamy ostrożnie, aby możliwie mało uszkodzić młode korzenie.
Przeczytaj też: Jak uprawiać cytrusy w domu?
Zobacz galerię zdjęć: Drzewka cytrusowe uprawiane w doniczkach
Kiedy cytryna z pestki zacznie owocować?
To pytanie pojawia się bardzo często, ale właśnie w tym przypadku potrzebna jest duża cierpliwość. Cytryna wyhodowana z pestki może pozostawać w fazie młodocianej przez wiele lat. Na pierwsze kwiaty i owoce można czekać kilka, kilkanaście, a w niektórych przypadkach nawet więcej lat. Nie ma również gwarancji, że roślina uprawiana w mieszkaniu zacznie regularnie owocować.
Z tego powodu cytrynę z pestki najlepiej traktować przede wszystkim jako atrakcyjną roślinę ozdobną i ciekawy domowy eksperyment. Jeżeli najważniejszym celem jest szybkie uzyskanie owoców, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie zakup szczepionej lub rozmnażanej wegetatywnie sadzonki odmiany owocującej.
