Floks Drummonda - jednoroczna piękność na letnie rabaty i tarasy. Jak siać floks Drummonda?
Floks Drummonda, znany też jako płomyk Drummonda, to jednoroczny przedstawiciel floksów, który doskonale nadaje się zarówno do uprawy na rabatach, jak i w pojemnikach ustawianych na balkonach czy tarasach. Co warto wiedzieć o wymaganiach i uprawie floksa Drummonda? Jak siać floks Drummonda?
Floks Drummonda (łac. Phlox drummondii) to roślina z rodziny wielosiłowatych (Polemoniaceae). Pochodzi z Ameryki Północnej (z Teksasu i Meksyku) - tam jest popularną rośliną ozdobną. U nas jest uprawiany jako jednoroczna roślina ozdobna. W ogrodach uprawia się tez inne gatunki floksów.
Jak wygląda floks Drummonda?
Floks Drummonda ma mocno rozgałęzione, dość gęsto ulistnione, owłosione pędy, które osiągają do 40 cm wysokości (u odmian mogą być niższe, nawet 15-20 cm). Pędy początkowo są wzniesione, ale później mają tendencję do pokładania się. Liście są drobne, lancetowate, zielone i także pokryte włoskami.
Pędy zakończone są niewielkimi, baldachowatymi kwiatostanami, złożonymi z kilku drobnych, pojedynczych, pięciopłatkowych kwiatów. Barwa kwiatów floksa Drummonda zależy od odmiany i może być różowa, czerwona, biała, fioletowa, kremowa. Kwiaty mogą też być dwukolorowe - płatki mają smugi innego koloru albo kontrastowo zabarwione nasady, tworzące oczko. Odmiany różnią się także wysokością roślin oraz kształtem kwiatów (płatki są najczęściej zaokrąglone, ale mogą być zaostrzone, gwiazdkowate).
Kiedy kwitnie floks Drummonda?
Jeśli ma zapewnione odpowiednie warunki, floks Drummonda kwitnie przez całe lato: od czerwca nawet do września. Ale jeśli posadzimy go na nieodpowiednim stanowisku albo podłoże będzie zbyt suche - szybko przekwitnie. Gdy lato jest chłodne i wilgotne, kwitnienie floksa Drummonda będzie bardzo słabe.
Jakie wymagania ma floks Drummonda?
Floks Drummonda do prawidłowego wzrostu i dobrego kwitnienia potrzebuje słonecznego stanowiska.Najlepsze podłoże dla floksa Drummonda powinno być żyzne, przepuszczalne i stale lekko wilgotne, o odczynie lekko kwaśnym.
Zobacz floks Drummonda w galerii zdjęć
Nasiona floksa Drummonda wysiewa się w połowie marca do niskich pojemników lub skrzyneczek, które ustawia się w szklarni lub inspekcie. Aby zapewnić odpowiednią wilgotność powietrza, dobrze jest przykryć wysiane nasiona folią. Po pojawieniu się drugiej pary liści, siewki pikuje się do osobnych doniczek. Młode sadzonki po wcześniejszym zahartowaniu (około tygodnia przed wysadzeniem) sadzi się na miejsce stałe dopiero, gdy miną wiosenne przymrozki (czyli po zimnej Zośce), w rozstawie 15 x 25 cm.
Nasiona floksa Drummonda można też wysiewać wprost do gruntu, ale pamiętajmy, że wtedy rośliny zakwitną później niż te uprawiane z rozsady. Siejemy pod koniec kwietnia, w rzędach oddalonych od siebie o 20-25 cm, do podłoża wcześniej wzbogaconego kompostem. Gdy pojawią się siewki, przerywamy je zostawiając rośliny co 15-20 cm.
Jak dbać o floks Drummonda?
Podczas przeciągającej się suszy floks Drummonda potrzebuje podlewania. W uprawie gruntowej dobrze przed sadzeniem rozsady zasilić podłoże kompostem.
Po kwitnieniu należy usunąć przekwitłe kwiaty i roślinę przyciąć, dzięki temu roślina wytworzy nowe pąki kwiatowe.
W uprawie pojemnikowej floks Drummonda należy systematycznie podlewać i nawozić (najlepiej nawozami przeznaczonymi do roślin kwitnących).
Gdy jest zbyt wilgotno, roślina może być porażana przez choroby grzybowe, np. mączniaka rzekomego.
Floks Drummonda - zastosowanie
Floks Drummonda to doskonała letnia ozdoba kwiatowych rabat jednorocznych. Ładnie wygląda w towarzystwie żeniszków i aksamitek. Trzeba tylko mieć na uwadze, że to gatunek, który łatwo samoistnie się wysiewa i może być dość ekspansywny. Świetnie nadaje się na obwódki rabat, a także na skalniaki. Czasem jest traktowany jako roślina okrywowa (niższe odmiany).
Odmiany karłowe (wysokie na 15-20 cm), o zwartym pokroju można z powodzeniem uprawiać w pojemnikach na balkonach bądź tarasach. Płomyk Drummonda nadaje się również jako kwiat cięty (ścina się, gdy pierwsze kwiaty w kwiatostanie są otwarte).
Odmiany floksa Drummonda
Odmiany floksa Drummonda dzielimy na dwie grupy:
  • o płatkach zaokrąglonych i szerokich,
  • o płatkach gwiazdkowatego kształtu i postrzępionych płatkach.
W sprzedaży oferowane są mieszanki nasion floksa Drummonda podzielone właśnie na te dwie grupy.
Poznaj też inne gatunki floksów:
Galeria zdjęć: Gatunki floksów do ogrodu
Co to za kwiaty?
Pytanie 1 z 10
Co to za kwiaty?
aster chiński
#MuratorOgroduje: Balkon i taras w kwiatach – pielęgnacja i nawożenie
