Eustoma wielkokwiatowa - piękny kwiat do domu! Jak dbać o eustomę w doniczce?
Eustoma wielkokwiatowa (Eustoma grandiflora) nazywana jest dzwonkiem prerii, gdyż w środowisku naturalnym porasta trawiaste obszary Ameryki Północnej. Wiele odmian eustomy z powodzeniem można uprawiać w domu. Sprawdź jak pielęgnować eustomę w doniczce.
Eustoma wielkokwiatowa (Eustoma grandiflora) to roślina jednoroczna lub krótkowieczna bylina. Nazywana jest japońską różą lub dzwonkami prerii.
Jak wygląda eustoma wielkokwiatowa?
Eustoma wielkokwiatowa dorasta do 50 cm wysokości. Ma wzniesione, rozgałęzione pędy pokryte lancetowatymi liśćmi, ciemnozielonymi ze srebrzystym połyskiem. Zakwita najczęściej pod koniec wiosny lub na początku lata, a kwitnienie utrzymuje się aż do września.
Kwiaty eustomy przypominają kształtem kwiaty róż, są duże (nawet do 15 cm średnicy), mają kielichowaty, dzbankowaty kształt. Mogą być jednokolorowe lub wielobarwne (w bogatej palecie barw). Tworzą wiechowate kwiatostany. Pojedyncze kwiaty rozwijają się kolejno po sobie. Roślina wytwarza od kilku do kilkudziesięciu kwiatów.
Eustoma
Autor: Getty Images Eustoma zachwyca pięknem dzwonkowatych kwiatów o jedwabiście delikatnych płatkach
Uprawa eustomy - jakie warunki jej zapewnić?
  • Światło dla eustomy
Roślinę zaleca się uprawiać w miejscach względnie słonecznych lub lekko zacienionych. Może być ustawiana na parapetach okien wystawy wschodniej i zachodniej. Nie lubi bezpośredniego, prażącego słońca, więc z wystawy południowej lepiej zrezygnować. W takim pomieszczeniu można ją natomiast uprawiać w pewnym oddaleniu od okna. Na parapecie okna skierowanego na północ eustoma będzie kwitła mniej obficie. W czasie upałów – przy nadmiernym promieniowaniu słonecznym – rośliny powinno się osłaniać, np. przyczepiając do szyby kartki papieru.
  • Temperatura dla eustomy
Optymalna temperatura powietrza w sezonie wynosi 18-22 st. C, zimą roślina woli gdy jest chłodniej (nawet 10-12 st. C).
  • Podłoże dla eustomy
Eustoma lubi podłoża żyzne, próchnicze, zasobne w składniki pokarmowe i przepuszczalne. Optymalny odczyn jest zbliżony do obojętnego. Uniwersalną ziemię dla roślin pokojowych warto wymieszać z piaskiem (np. w proporcji 4:1). Ponadto na dnie donicy (na dnie której koniecznie muszą być otwory) powinno się usypać kilkucentymetrową warstwę drenażu. Może to być keramzyt, żwir, pokruszona cegła, kamienie lub drobne fragmenty glinianej donicy.
Eustoma w galerii zdjęć
Jak podlewać eustomę w doniczce?
Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym w uprawie eustomy jest racjonalne, zrównoważone podlewanie. Rośliny nie można podlewać zbyt rzadko (ryzyko utraty kwiatów i więdnięcia) ani zbyt często (porażenie przez choroby grzybowe, żółknięcie liści). Nie wolno zalewać korzeni (to jednocześnie powód, dla którego powinno się stosować drenaż). Podlewanie powinno być umiarkowane. Wykonuje się je wtedy, gdy podłoże lekko przeschnie. Częstotliwość zależy od warunków i pory roku. Optymalna jest odstana, miękka woda.
Nawożenie eustomy doniczkowej
Nawożenie powinno być względnie intensywne. Wykonuje się je od wiosny do końca kwitnienia, średnio co dwa tygodnie. Dla obfitości wytwarzania kwiatów najlepiej wykorzystywać nawozy z mniejszą zawartością azotu a większą fosforu i potasu. Dobre są również nawozy humusowe. Nadmierne nawożenie i zbyt duże dawki nawozów mogą doprowadzić do wystąpienia chorób a także zasolenia podłoża.
Choroby i szkodniki eustomy
Eustoma może być porażana przez choroby wirusowe. Ze szkodników zagrażają jej głównie mszyce, przędziorek i wciornastki. Profilaktycznie można ją pryskać ekologicznymi preparatami, np. opartymi na bazie czosnku. Nie można przy tym moczyć kwiatów. Regularnego zraszania nie lubi. W przypadku wystąpienia pleśni na wierzchniej warstwie ziemi w doniczce (powód – zbyt mokro lub słaba jakość podłoża) problem można rozwiązać przez wysypanie cynamonem.
Jak rozmnażać eustomę?
Eustomę można rozmnażać przez wysiew nasion pod koniec zimy (najlepiej do pojemników przykrytych folią perforowaną). Niestety rośnie wolno i wymaga wzmożonej opieki. Rozmnażanie wegetatywne, np. przez sadzonki pędowe udaje się rzadko. Tak pozyskane eustomy bardzo słabo ukorzeniają się. Po kwitnieniu roślinę najczęściej wyrzuca się (w zdecydowanej większości przypadków nie zakwita drugi raz).
Zastosowanie eustomy
Eustoma w doniczce to efektowna ozdoba wnętrz – najczęściej salonów, czasem także kuchni. W tym ostatnim przypadku trzeba uważać, gdyż roślinie mogą przeszkadzać wyziewy z kuchenki. W wielu krajach eustomy uprawia się jako rośliny ogrodowe – tworzą barwne rabaty.
Eustoma - popularny kwiat cięty
Eustoma wielkokwiatowa nadaje się na kwiat cięty, to ceniona dekoracja wazonu. Długo zachowuje świeżość. W tym celu wykorzystuje się egzemplarze wysokie. Służy także do tworzenia bukietów ślubnych (jest bardzo popularna!), wianków komunijnych i butonierek. Jednocześnie może być dobrym prezentem.
Eustoma
Autor: Getty Images Estoma znakomicie nadaje się na kwiat cięty - charakteryzuje ją duża trwałość po ścięciu
Kwitnące rośliny doniczkowe. Czy rozpoznasz wszystkie?
Pytanie 1 z 7
Jaka to roślina?
Anturium
Murator Ogroduje: 5 roślin fioletowych do ogrodu
