Gwiazda betlejemska - kwiat na Boże Narodzenie! Co zrobić, by jak najdłużej cieszyć się urokiem poinsecji w domu?
Gwiazda betlejemska (Euphorbia pulcherrima) to popularna nazwa wilczomlecza nadobnego, znanego także jako poinsecja. Ta roślina od lat jest niekwestionowaną królową dekoracji wnętrz w okresie Bożego Narodzenie. Podpowiadamy, jak dbać o gwiazdę betlejemską, by była piękna jak najdłużej!
Odpowiednia pielęgnacja poinsecji, znanej jako gwiazda betlejemska, sprawia, że możemy cieszyć się tymi pięknymi roślinami przez wiele miesięcy. Ich wspaniałe przylistki w różnych kolorach, kształtach i rozmiarach, nadają odświętny charakter każdemu pomieszczeniu i tworzą przyjemny nastrój podczas jesiennej szarugi i zimowych dni. Jak należy dbać o poinsecję, by była zdrowa i silna oraz zachowała swoje wspaniałe kolory na długo?
Jak kupić zdrową gwiazdę betlejemską?
Poinsecje pochodzą z Ameryki Środkowej – Meksyku. W tropikalnym klimacie rosną dziko jako krzewy, które dorastają do pięciu metrów wysokości. Kochają światło i ciepło, tak jak ich współcześnie uprawiane siostry. Szkodzi im ciemność, przeciągi i zimno. Dlatego przy zakupie należy sprawdzić czy rośliny zostały wyeksponowane w odpowiednim miejscu. Poinsecje ustawione w ciemnej części sklepu, w przeciągu przy wejściu lub na zewnątrz w temperaturze poniżej 15°C zwykle tracą liście w ciągu kilku dni od zakupu i często wkrótce potem umierają.
Zdrową poinsecję, która ma największe szanse na długie życie, można rozpoznać po mięsistych, gęstych liściach bez uszkodzeń i żółto-zielonych pączkach w środku kolorowych przylistków. Gleba nie powinna być ani przesuszona, ani mokra.
Przeczytaj też: Nie kupuj gwiazdy betlejemskiej w mróz, bo nie dowieziesz jej do domu. Szybki poradnik zakupu poinsecji
Eksperci Stars for Europe odradzają kupowanie roślin pokrytych brokatem - choć wydają się efektowne, taka ozdoba nie jest dobra ani dla poinsecji, ani dla środowiska.
Zadbaj o gwiazdę betlejemską podczas transportu do domu
Po zakupie należy dobrze zapakować poinsecję i szybko dostarczyć ją do domu. Sklepy specjalistyczne, takie jak centra ogrodnicze i kwiaciarnie, zazwyczaj oferują bezpłatne materiały do pakowania, aby chronić rośliny podczas transportu. Przy temperaturach na zewnątrz poniżej 15°C należy w pełni skorzystać z tej oferty. Nawet w wyższych temperaturach, owijanie poinsecji chroni je również przed przeciągami.
Im więcej warstw papieru owiniesz wokół rośliny, tym lepiej będzie ona zabezpieczona przed zimnem. W temperaturach poniżej zera należy owinąć również doniczkę, ponieważ ani ona, ani ziemia nie zapewniają wystarczającej izolacji wrażliwym korzeniom. Jeśli przewozisz poinsecję w samochodzie, unikaj długich postojów w mroźne dni. Bez ogrzewania w samochodzie szybko robi się bardzo zimno – i nawet dobrze owinięte rośliny nie przetrwają długo w takich warunkach.
Powoli przyzwyczajaj roślinę do nowej temperatury otoczenia
Po powrocie do domu szybko zdejmij opakowanie z poinsecji. Aby przejście z zimna do ciepła było dla rośliny jak najmniej odczuwalne, najlepiej nie przenoś jej od razu do ciepłego pomieszczenia. W chłodniejszym, jaśniejszym pomieszczeniu, takim jak kuchnia lub ogród zimowy, poinsecja może spokojnie się zaaklimatyzować. Dopiero po kilku godzinach przenieś ją w upatrzone dla niej miejsce.
Przeczytaj też: Gwiazda betlejemska na Adwent - 5 super pomysłów na wieńce adwentowe z poinsecją
Wybierz w domu odpowiednie miejsce dla poinsecji
Idealne stanowisko dla poinsecji jest jasne, ciepłe, osłonięte od przeciągów i bez dużych wahań temperatury. Na przykład, miejsce tuż obok drzwi wejściowych nie jest odpowiednie. Temperatura pomieszczenia powinna wynosić 15-22°C. Nie ma nic złego w ustawieniu poinsecji na parapecie obok dobrze izolowanego termicznie okna. Ważne jest jednak, aby podczas wietrzenia pokoju przestawić roślinę, aby nie była narażona na przeciąg.
Poinsecja lubi ciepło, ale nie zbyt wysokie temperatury. Miejsce tuż obok kaloryfera lub pieca też nie jest dla niej odpowiednie, ponieważ poinsecje reagują na wysoką temperaturę zrzuceniem liści. Im cieplej, tym roślina potrzebuje więcej wody.
Przeczytaj też: Do czego można wykorzystać gwiazdę betlejemską? Dekoracje świąteczne z poinsecją
Regularnie podlewaj poinsecję umiarkowaną ilością wody
Poinsecja lepiej znosi lekkie przesuszenie niż nadmierną wilgoć. Dopiero gdy wierzchnia warstwa gleby wyschnie, należy ją podlać. Wnętrze bryły korzeniowej nigdy nie powinno wyschnąć. Nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o częstotliwość podlewania. Oprócz temperatury i wilgotności otoczenia, ważnym czynnikiem jest na przykład rozmiar doniczki. Miniaturowe poinsecje w doniczkach o średnicy 6 cm ze względu na mniejszą objętość gleby mają większe zapotrzebowanie na wodę niż rośliny w doniczkach 12-13 cm.
Poinsecje można podlewać od góry, od dołu lub przez zanurzenie. Najlepiej używać wody o temperaturze pokojowej.
  • W przypadku podlewania od góry należy nawadniać roślinę niewielkimi ilościami co dwa trzy dni, aż bryła korzeniowa będzie równomiernie wilgotna, ale nie całkowicie przemoczona.
  • W przypadku podlewania od dołu, wlej wodę do podstawki. Gleba wchłonie tyle wody, ile potrzebuje poinsecja. Dodawaj wodę, aż bryła korzeniowa zostanie namoczona, a w podstawce pozostanie woda.
  • Zanurzając prawie suchą bryłę korzeniową, zanurzaj ją całkowicie mniej więcej raz w tygodniu, aż woda przestanie bulgotać. Następnie szybko podnieś poinsecję, pozwól jej odcieknąć i umieść ją z powrotem w donicy.
W przypadku wszystkich trzech metod ważne jest, aby usunąć nadmiar wody ze spodka lub donicy nie później niż po 15 minutach, aby uniknąć zalania i uszkodzenia korzeni.
Przeczytaj też: Jak podlewać gwiazdę betlejemską - sprawdź to, bo błędy w tym temacie przyniosą przykre konsekwencje
Kwitnące rośliny doniczkowe. Czy rozpoznasz wszystkie?
Pytanie 1 z 7
Jaka to roślina?
Anturium
Gwiazda betlejemska. Jak ją pielęgnować?
