Dracena obrzeżona (łac. Dracaena marginata) należy do najpopularniejszych gatunków draceny, uprawianych w mieszkaniach jako rośliny ozdobne.. Jej ojczyzną jest Madagaskar (wyspa na Oceanie Indyjskim w pobliżu Afryki). Choć w naturze roślina może dorastać do 5-6 m wysokości, to w uprawie doniczkowej rzadko przekracza 1,8-2 m.
Jak wygląda dracena obrzeżona?
Dracena obrzeżona tworzy dość smukły, sztywny, wzniesiony, z czasem drewniejący pęd, na którym widoczne są ślady po opadłych liściach. Pęd jest zwykle pojedynczy, ale czasem może się też słabo rozgałęziać. Na jego szczycie rozwijają się charakterystyczne, zebrane są w duży, gęsty pióropusz zielone liście - wąskie, lancetowate, długie, ostro zakończone, łukowato przewieszające się na zewnątrz, ozdobione wzdłuż brzegów delikatnym, czerwonym marginesem i niekiedy podbarwiane od spodu na czerwono.
W naturze dracena obrzeżona latem zakwita, jednak w uprawie doniczkowej zdarza się to bardzo rzadko. Kwiaty draceny są drobne, żółto-kremowo-zielonkawe, zebrane na szczytach pędów w duże, luźne, wiechowate kwiatostany.
Jakie wymagania ma dracena obrzeżona?
Pomimo egzotycznego pochodzenia, dracena obrzeżona dobrze radzi sobie w mieszkaniach i jest łatwa w uprawie.
Oczekuje jasnego, ale osłoniętego przed bezpośrednim słońcem stanowiska oraz żyznej, próchniczej, przepuszczalnej, stale lekko wilgotnej ziemi (najlepiej specjalnego podłoża do palm, juk i dracen). Gatunek dobrze znosi półcień, ale odmiany o kolorowych liściach wymagają więcej światła (ale nie bezpośredniego słońca), gdyż w miejscach niedoświetlonych ich barwy tracą intensywność, a liście zielenieją.
Dracena obrzeżona bardzo lubi też wilgotne powietrze, dlatego warto systematycznie ją zraszać lub ustawić w jej pobliżu nawilżacz powietrza. Z racji swego pochodzenia, roślina przez cały rok oczekuje dość wysokiej temperatury, która latem powinna wynosić 20-24°C, natomiast zimą 15-18°C .
Dracena obrzeżona pielęgnacja: jak dbać o dracenę obrzeżoną?
Dracena obrzeżona źle znosi suszę (zrzuca liście), ale nie toleruje też zalania. Dlatego należy podlewać ją często, lecz umiarkowanie. Na dnie doniczki, w której rośnie, zawsze powinna znaleźć się warstwa drenażu, odprowadzająca nadmiar wody z podlewania.
W sezonie wegetacyjnym rośliny będą też wdzięczne za systematyczne zasilanie nawozami wieloskładnikowymi, najlepiej specjalnie przeznaczonymi dla palm, juk i dracen.
W okresie zimowego spoczynku należy zaprzestać nawożenia rośliny, a jej podlewanie ograniczyć do minimum (tyle tylko, aby ziemia całkiem nie wyschła). Zbyt mokre podłoże przy obniżonej temperaturze powietrza może powodować gnicie korzeni i obumarcie draceny.
Przeczytaj też: Jak zimą dbać o domowe rośliny doniczkowe? Dlaczego rośliny chorują w czasie zimy?
Przesadzanie i rozmnażanie draceny obrzeżonej
Wiosną dracenę możemy przesadzić, przycinać lub rozmnażać. Młode egzemplarze do nowych doniczek przesadzamy co roku, starsze wystarczy przesadzać raz na 2-3 lata. Po wznowieniu intensywnej wegetacji, z roślin możemy też pobrać do rozmnażania wierzchołkowe sadzonki pędowe, które ukorzeniają się w wilgotnym podłożu i wysokiej temperaturze (ok. 25°C). Przycięty pęd z czasem puści nowe odrosty na bokach i przybierze ciekawy, stopniowany, parasolowaty pokrój. Dracenę obrzeżoną można spróbować rozmnożyć także z fragmentów pnia (po ścięciu pęd dzielimy na około 5-centymetrowe odcinki i ukorzeniamy w wilgotnym podłożu, proces trwa jednak dość długo bo nawet 3 m-ce).
Przeczytaj też: Sposoby rozmnażania roślin doniczkowych. Jak rozmnażać kwiaty w domu?
Dracena obrzeżona 'Tricolor'
Odmiany draceny obrzeżonej
Gatunek posiada też kilka ciekawych odmian uprawnych, z których warto wymienić:
- Dracena obrzeżona 'Tricolor' - liście zielone z czerwono-różowym obrzeżem i białokremowymi, podłużnymi paskami wzdłuż blaszki liściowej.
- Dracena obrzeżona 'Magenta' - liście zielone, z szerokim, bordowo-czerwonym marginesem.
- Dracena obrzeżona 'Bicolor' - liście zielone, z czerwonym obrzeżem i żółtymi pasmami.
- Dracena obrzeżona 'Colorama' - liście zielone z szerokim, czerwono-różowym obrzeżem.
- Dracena obrzeżona 'Sunray' - liście zielone, z szerokim, żółtym pasem biegnącym przez środek blaszki.
Z jakimi roślinami łączyć dracenę obrzeżoną? Gdzie ja ustawić w domu?
Dracena obrzeżona to doskonała ozdoba każdego wnętrza. Młode egzemplarze mogą być zestawiane w kompozycjach z innymi roślinami, np. skrzydłokwiatem, stromanthe, fikusem pnącym, niedośpianem, fitonią czy niskimi odmianami anturium.
Starsze rośliny najlepiej prezentują się w pojedynczych donicach jako solitery, szczególnie, gdy są prowadzone na kilka pieńków i rozwijają pióropusze liści na różnych wysokościach.
Ponieważ dracena obrzeżona lubi wilgotne powietrze, może być też ozdobą widnej łazienki lub oranżerii, sprawdzi się także w każdym widnym salonie, holu lub sypialni, gdzie jest szczególnie pożądana, gdyż znakomicie oczyszcza powietrze z toksyn.
Poznaj inne gatunki draceny:
