Witam. Skoro na ziemiórki nie pomogła "chemia", to radzę wymienić podłoże. Przed posadzeniem w nim storczyków, radzę to podłoże wyprażyć, wtedy będzie Pani pewna, że niż żywego tam nie zostało. Storczyki lubią ciasno ułożone korzenie, więc sporo większe doniczki są złe. Przede wszystkim podłoże w nich wolniej przesycha i zaburzony jest ruch powietrza wokół korzeni. Glony nie są szkodliwe, ale ich nadmiar na pewno zakłóca równowagę i świadczy o braku ruchu powietrza wokół korzeni. Prawidłowe przesadzanie? To proste. Wyjmuje się storczyka z doniczki, usuwa stare podłoże, wszystkie zgniłe lub suche korzenie i sadzi się do czystej doniczki z drenażem na dnie. Wkłada się roślinę i obsypuje korzenie świeżym podłożem. Po 2 dniach można podlać.
Ziemiórki w podłożu storczyka - jak się ich pozbyć? [Porada eksperta]
Od jakiegoś czasu uprawiam storczyki, ale zalęgły mi się ziemiórki i niszczą korzenie, przelewałam już je specjalnym środkiem, ale pomogło tylko na chwile. Co zrobić? Rozważam, czy nie przesadzić każdego storczyka w nowe podłoże? Może to coś pomoże? I oczyścić korzenie z tych zniszczonych podczas przesadzania i umyć specjalnym środkiem zwalczającym ziemiórki, przemyć korzenie? Jeszcze mam takie pytanie: gdy kupiłam storczyki w markecie były w takich małych przezroczystych doniczkach. Ktoś doradził mi, żeby kupić takie same, tylko większe, bo są dobre do uprawy storczyków, więc kupiłam i przesadziłam. Tylko zastanawiam się, czy te nowe doniczki nie są za duże, ponieważ nie widać ich korzeni (są ukryte w podłożu) - nie wiem czy to dobrze. U niektórych korzenie widać przez tę osłonkę, u innych nie. Może jednak są za duże te osłonki? Chociaż storczyki kwitną, więc można twierdzić, że jest im dobrze. A propos przesadzania: jak prawidłowo powinno się przesadzać storczyki? I czy trzeba walczyć z glonami, które tworzą się na ściankach doniczek? Czasami próbuję je powyciągać, ale i tak potem się rozrastają.
