Wysiew trawy jesienią. Czy jesienią możemy wysiać trawę? Odpowiada ekspert
Czy można siać trawę jesienią? Jaki termin będzie już za późny i czy jesień to w ogóle dobry termin na wysianie trawy? Co na ten temat radzi ekspert?
Kiedy można siać trawę?
Trawę można siać przez cały sezon wegetacyjny – od wiosny do późnej jesieni. Nie oznacza to jednak, że każdy termin siewu trawy będzie dobry. Główna zaletą siewu wiosennego (kwiecień-maj) jest optymalna wilgotność podłoża. Przy siewie letnim rośliny trzeba będzie regularnie nawadniać (w upały nawet dwa razy dziennie, rano i wieczorem). Trawa, zwłaszcza w początkowym okresie wzrostu jest wrażliwa na niedobór wody. Dlatego siew w tym okresie bywa uciążliwy i nie zawsze jest efektywny. Dużo odpowiedniejsza do siewu trawy jest wczesna jesień.
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Jesienią trawę najlepiej wysiewać we wrześniu. Panują wtedy umiarkowane temperatury, podłoże jest optymalnie nawilżone, a trawa ma wystarczająco dużo czasu, aby rozkrzewić się, zbudować system korzeniowy i jednocześnie przygotować do nadejścia zimy. Dlatego wielu ogrodników uważa, że jest to najlepsza pora na siew. Trawnik wysiany później niż we wrześniu ma mniejsze szanse przetrwania, choćby dlatego, że przymrozek może zniszczyć kiełkujące delikatne rośliny. Wszystko natomiast może się udać, jeśli jesień będzie długa i ciepła. Trudno to jednak przewidzieć. Decydując się na późny siew, można liczyć jedynie na szczęście.
#MuratorOgroduje: Hortensja bukietowa
Jak wysiewać trawę? Cenne wskazówki
Siew nasion traw najlepiej wykonać podczas bezwietrznej, ciepłej i wilgotnej pogody. Bezpośrednio przed siewem należy wierzchnią warstwę gleby lekko wzruszyć grabiami nie powodując żadnych zagłębień ani nierówności. W ten sposób tworzy się lepsze warunki dla przykrycia nasion.
Nasiona należy siać równomiernie na wcześniej przygotowanym podłożu (powinno być lekko wilgotne), ręcznie lub przy pomocy siewnika. Na brzegu trawnika należy wysiać nawet dwukrotnie więcej nasion traw, bo z praktyki wiadomo, że tam trzeba zwykle później dosiewać trawę. Aby nasiona rozłożyły się równomiernie, najlepiej podzielić je na dwie porcje i jedną wysiać, idąc wzdłuż, a drugą w poprzek wyznaczonego terenu.
Powierzchnię przyszłego trawnika należy zagrabić tak, aby przykryć nasiona cienką warstwą ziemi (około 1 cm), a następnie zwałować i podlać rozproszonym strumieniem wody (aby nie wypłukać nasion). Kiełkujące nasiona nie wytrzymują suszy, więc dopóki wszystkie wysiane gatunki nie wykiełkują, trzeba dbać o to, żeby podłoże było stale wilgotne. Nasiona traw kiełkują już po 10-16 dniach od wysiania.
Do kiedy można siać trawę?
Trawy nie można siać zbyt późno, gdyż zwiększa się ryzyko przemarznięcia poszczególnych kęp. Przy siewie na początku listopada dużo zależy od przebiegu pogody. Na to nie ma się jednak żadnego wpływu, a więc lepiej unikać podobnych sytuacji.
Zobacz też:
Listen to "Schody - żelbetowe czy drewniane. MUROWANE STARCIE" on Spreaker.
