Jak wysiewać nasiona kiwi? [Porada eksperta]
Dojrzały mi nasionka kiwi i mam pytanie kiedy i jak je wysiewać? Czy potrzebują jakiś zabiegów związanych z zimowaniem, podsuszaniem czy przyśpieszeniem kiełkowania?
Mini kiwi
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Mini kiwi można spożywać bezpośrednio po zerwaniu
Agnieszka Mike - Jeziorska
Wysiew nasion actinidii (kiwi) to jedna z najrzadziej stosowanych metod jej rozmnażania. Najczęściej i najłatwiej rozmnażamy to pnącze przez odkłady poziome lub sadzonki zielne. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest to, że rośliny uzyskane z nasion mogą mieć zupełnie inne właściwości, wygląd oraz płeć (actinidia jest dwupienna, czyli poszczególne rośliny to osobniki żeńskie lub męskie) niż roślina mateczna. Dodatkowo, aby uzyskać pierwsze owoce z roślin uzyskanych z nasion, należy uzbroić się w cierpliwość - pierwsze mogą pojawić się nawet po 10 latach. Wtedy dopiero będziemy w stanie rozpoznać, które egzemplarze są żeńskie, a które męskie. Jeśli mimo wszystko przeszkody te nie zniechęcają, nasiona mini kiwi można wysiewać wiosną lub jesienią. Bezpośrednio przed siewem należy je moczyć w ciepłej wodzie 24-48 godzin. Nasiona wysiewamy w podłożu (najlepiej specjalistyczne do wysiewu), na głębokość ok. 1 cm, a wierzch przysypujemy lekko piaskiem lub perlitem. Kiełkowanie najlepiej przebiega w jasnym pomieszczeniu, o temperaturze ok. 25°C. Podłoże powinno być stale lekko wilgotne, ale jednocześnie nie może tam zalegać woda. Następnie należy czekać, czasem nawet 3 miesiące, bo zdarza się, że dopiero po tym czasie nasiona zaczynają kiełkować. Życzę powodzenia!
