Woda zalegająca na działce [Porada eksperta]
Mam problem związany z zaleganiem wody na działce, w miejscu gdzie jest zagłębienie na obszarze około 30 metrów kwadratowych. Dodam, iż w tamtym miejscu jest wysoki poziom wód gruntowych. Mam pytanie: co zrobić, aby pozbyć się tej wody raz na zawsze i posiać tam trawę. Czy nasypać ziemi - jeśli tak, to jakiej? A może zrobić drenaż w postaci rur odprowadzających wodę. Co Pan mógłby zaproponować? Z góry dziękuję za odpowiedź, Jacek
Podmokły ogród
Autor: Getty Images Założenie ogrodu na podmokłym terenie jest możliwe, trzeba tylko jego część zmienić w zbiornik retencyjny
Przemysław Sochański
Radzi: Przemysław Sochański
Witam Temat zalegającej wody spędza sen z powiek niejednemu właścicielowi działki. Jeżeli dosypanie ziemi i "wypchnięcie" wody w rejony okolicy działki zda egzamin, to istotnie wystarczy podwyższyć i zniwelować teren. Gleba powinna być podobna do miejscowej, najlepiej żyzny, ale przepuszczalny humus. Warto przemieszać go z ostrym piaskiem. Zakładanie rur ma sens jeżeli jest gdzie ją wyprowadzić tymi rurami. Kopie się wtedy na podmokłym terenie wąskie rowy o głębokości minimum 80-90 cm (nawet 100 cm), na dnie układa z minimalnym spadkiem rurę drenażową i rowy zasypuje piaskiem. Na wierzch sypiemy 25-30 cm miejscowej, wierzchniej ziemi przemieszanej z piaskiem. Taki system może spowodować szybsze wsiąkanie wody i jej odprowadzenie. Pozdrawiam Przemysław Sochański
