W jakich dawkach stosować rozpuszczony obornik granulowany? Odpowiada ekspert
W jakich dawkach można stosować rozpuszczony obornik granulowany bydlęcy do podlewania? I jak często można go stosować? Pyta nasz czytelnik.
Obornik granulowany
Autor: Getty Images/ Getty Images Chociaż obornik granulowany może być nieco droższy niż tradycyjny obornik w formie świeżej, jego zalety, takie jak łatwość stosowania i długotrwałe efekty, sprawiają, że jest to doskonała inwestycja dla każdego ogrodnika. Dzięki niemu uzyskasz zdrowe i obfite plony, a twoje rośliny będą rosły bujnie przez cały sezon.
Jak powstaje obornik granulowany?
Obornik granulowany produkowany jest zwykle ze świeżego nawozu krowiego, który w połączeniu ze słomą poddaje się kompostowaniu, następnie fermentowaniu, a w końcowym etapie jest osuszany i formowany w granulat. Dzięki temu jest wygodny do zastosowania w ogrodzie, dłużej zachowuje trwałość (około 3 lata), łatwo się przechowuje w różnego rodzaju pojemnikach i nie zbryla się oraz nie pyli.
Michał Mazik
Radzi: Michał Mazik
Specjalista w zakresie uprawy roślin zielarskich oraz warzyw. W trakcie kariery zawodowej zajmował się: zakładaniem ogrodów (Polska), produkcją roślin ozdobnych i poradnictwem w centrach ogrodniczych (USA), pracą w sadach sadach (Anglia, Włochy). Autor kilku książek ogrodniczych. Ogrodnik z wykształcenia, zawodu i zamiłowania.
Obornik rozpuszcza się w ciepłej wodzie przez kilka do nawet kilkunastu dni. Uzyska się półpłynną masę - nie rozpuszcza się całkowicie. Normalnie obornik rozpuszcza się w wodzie w proporcji 1:3, 1:4, itp. Granulowana forma jest bardziej stężona, dlatego rozcieńczenie powinno być jeszcze większe, np: 1:8, 1:10.
Jak często można stosować rozpuszczony obornik granulowany?
Częstotliwość zabiegu podlewania rozpuszczonym obornikiem granulowanym zależy od konkretnej grupy roślin. Średnio rośliny dokarmia się co 2-3 tygodnie.
Generalnie unikałbym stosowania rozpuszczonego obornika granulowanego. Lepiej jak jest wyłożony w formie granulowanej i systematycznie uwalnia składniki pokarmowe.
Kiedy stosować obornik granulowany?
Zaletą obornika granulowanego jest możliwość stosowania go przez większość sezonu wegetacyjnego roślin (obornik świeży zwykle tylko jesienią), ale najkorzystniej jest zasilać nim rośliny wczesną wiosną lub jesienią (październik/listopad). Warto zasilać glebę i rośliny obornikiem w tej formie nawet 2-3 razy w sezonie, a na pewno nie rzadziej niż co 3-4 lata.
Jak nawozić obornikiem granulowanym?
Po rozsypaniu zalecanej przez producenta dawki pod roślinami lub na całej rabacie (zwykle 2-3 garście na 1 m²), należy zmieszać nawóz z wierzchnią warstwą gleby, a najlepiej przekopać całą rabatę lub grządkę. Zazwyczaj nawozy granulowane stosujemy równomiernie na całej zasilanej powierzchni, a jeśli nawozimy punktowo pojedyncze rośliny nie należy zwiększać zalecanej dawki, aby nie potęgować stężenia granulatu.
Przeczytaj też: Nawozy organiczne - czym są i dlaczego warto je stosować? Poznaj nawozy naturalne
Listen to "Dom z balkonem czy bez? MUROWANE STARCIE" on Spreaker.
#MuratorOgroduje: Jak prawidłowo zaimpregnować drewno?
