Jakie mogą być przyczyny usychania jałowców? Wyjaśnia ekspert
W ciągu 2 lat zmuszona byłam do wycięcia części kilkunastoletnich, rosnących w szpalerze jałowców (zupełnie uschły). Te które zostały, podsychają od dołu. Czy jest sens ratować te, które pozostały, a jeśli tak, to w jaki sposób, czy może lepiej profilaktycznie usunąć je wszystkie (bo przyczyną mógł być np. jakiś szkodnik i lepiej w ten sposób zapobiec jego rozprzestrzenianiu się; nie wykluczam, że przyczyną uschnięcia mógł być niedobór wody, bo jałowce nie są w ogóle podlewane, a dwa ostatnie sezony były suche) - pyta nasza czytelniczka.
Jałowiec
Autor: Getty Images Jałowce w ogrodzie
Michał Mazik
Radzi: Michał Mazik
Prawdopodobnie jałowce wyschły. Nie tylko w czasie sezonu wegetacyjnego, ale także zimą. Rośliny zimozielone tracą wodę także w miesiącach zimowych (susza fizjologiczna). Dlatego trzeba je wtedy sporadycznie podlewać - gdy trafią się dni bez mrozu. Jałowiec ogólnie jest dość odporny na susze - ale przy długim braku brązowieje i zamiera. Jeśli straty nie są duże - można je pozostawić.
Brązowienie jałowców może być oznaką chorób grzybowych. Tego nie można wykluczyć. Dlatego proponuję zastosować profilaktycznie fungicyd (środek ochrony roślin do zwalczania chorób grzybowych).
Jak dbać o jałowce?
Większość spotykanych w ogrodach jałowców, to rośliny wyjątkowo łatwe w uprawie.
  • Jałowce doskonale znoszą suszę (z wyjątkiem jałowca pośredniego, preferującego nieco bardziej wilgotne gleby), niskie i wysokie temperatury, niesprzyjające warunki glebowe, zanieczyszczenie powietrza oraz cięcie.
  • Mimo dużych zdolności przystosowawczych, jałowce najlepiej czują się na glebach lekkich, przepuszczalnych, niezbyt żyznych i umiarkowanie wilgotnych oraz na stanowiskach słonecznych.
  • Większość odmian jałowców zniesie niewielki półcień, ale rośliny będą rosły wolniej, a ich igły będą słabiej wybarwione niż igły u jałowców rosnących w słońcu.
  • Jałowce nie wymagają nawożenia ani osłony przed mrozem (z wyjątkiem nielicznych odmian), dlatego zabiegi pielęgnacyjne w ich przypadku mogą być ograniczone do minimum.
  • Jałowce zwykle nie oczekują także cięcia, mimo iż zabieg znoszą bardzo dobrze. Większość wolno rosnących odmian przez długi czas zachowuje ładny, naturalny kształt i tylko jałowce o szybkim wzroście i szerokim pokroju, wymagają czasem korekty kształtu i przycięcia zbyt rozrośniętych pędów.
  • Jedynym zabiegiem, który jest niezbędny w przypadku jałowców jest okręcanie przed zimą koron krzewów o kolumnowym pokroju sznurkiem lub żyłką. W przeciwnym razie zalegający na pędach ciężki, mokry śnieg, mógłby wygiąć i uszkodzić gałęzie, deformując pokrój i kształt rośliny.
Przeczytaj też: Które jałowce sprawdzą się w małych ogrodach? Poznaj najpopularniejsze gatunki i odmiany
Murator Ogroduje: Metamorfoza, Profix
