Tuje (prawidłowa nazwa to żywotniki) - bardzo popularne iglaki, często sadzone w ogrodach - z powodzeniem można samodzielnie rozmnożyć wegetatywnie przez ukorzenienia sadzonek pozyskanych z młodych pędów. Rozmnożone w ten sposób tuje zachowają wszystkie cechy charakterystyczne dla odmiany, w tym pokrój, kolor igieł i rozmiary. Jeśli chcesz mieć własne sadzonki, radzimy jak rozmnażać tuje.
Jak wybrać tuje do rozmnożenia?
Do rozmnażania tui najlepiej wybrać rośliny kilkuletnie, zdrowo i dobrze rosnące.
Kiedy i jak pozyskać sadzonki z gałązek tui?
Sadzonki z młodych pędów tui pozyskujemy od końca sierpnia do końca września – to najlepszy okres na sadzonkowanie.
Gałązki, które przeznaczymy na sadzonki powinny rosnąc w górnej części krzewu. Najlepszy jest wierzchołek ze stożkiem wzrostu lub końcówki wyższych gałązek odchodzących z głównego pędu.
Pobierając sadzonki odrywamy ręcznie najmłodsze pędy długości 10–15 cm. Fragmenty pędów rozmnażając tuje pobieramy tak, aby na ich końcach pozostało nieco starszego drewna – jest to tzw. piętka, która jest pokryta paskiem kory, tzw. języczkiem. Ten języczek należy przyciąć tuż przy piętce. Długość całej sadzonki powinna wynosić od 6 do 10 cm.
Większe fragmenty pędów, które oderwaliśmy od rośliny macierzystej należy skrócić od góry na długość około 10 cm przycinając je także z boków. Z dolnej części sadzonki tui trzeba usunąć wszystkie rozgałęzienia.
Przeczytaj też: Jak odmłodzić stare tuje?
Jak sadzić sadzonki tui do podłoża?
Jeszcze przed pobraniem sadzonek należy przygotować małe doniczki lub wielodoniczki, które wypełniamy torfem zmieszanym z piaskiem.
Sadzonki tui zanurzamy w ukorzeniaczu, a następnie zagłębiamy w podłożu na głębokość około 2 cm. Pamiętajmy, by sadzonek nie wciskać na siłę do podłoża, ale najpierw patyczkiem lub ołówkiem warto wydrążyć otwory i dopiero do nich wsunąć sadzonki tui, a następnie lekko docisnąć podłoże.
W jednej doniczce można umieścić kilka sadzonek. Podłoże w doniczkach należy spryskać wodą. Dobrym sposobem jest osłonięcie doniczek z sadzonkami tui przezroczystą folią – dzięki temu zwiększy się wilgotność powietrza wokół sadzonek.
Przeczytaj też: Jak sadzić tuje. Poznaj 10 najważniejszych zasad sadzenia tui
Co dalej robić z sadzonkami tui? Kiedy są gotowe?
Przez zimę ukorzeniające się w doniczkach sadzonki tui należy przechować w pomieszczeniu widnym, ale chłodnym. Nie wolno zapominać o podlewaniu roślin - podłoże powinno być stale lekko wilgotne. Idealną temperaturą dla ukorzeniających się sadzonek tui jest zakres od 18 do 22°C.
Jesienią następnego roku, gdy tuje już podrosną, należy przesadzić je do oddzielnych doniczek i zadołować w ogrodzie. Rośliny należy systematycznie podlewać, a przed zimą okryć je np. warstwą słomy.
Po około 2 latach rośliny są już na tyle duże, że można je posadzić na miejsce stałe.
Przeczytaj też: Czy iglaki trzeba okrywać przed zimą? Jak zabezpieczyć iglaki przed mrozem i śniegiem?
Zobacz galerię zdjęć: Tuje, czyli żywotniki
