System korzeniowy orzecha i gruszy [Porada eksperta]
Na jesień posadziłem orzech włoski i dwie gruszki karłowe. W tym roku jeszcze nie wydają owoców, jak je podlewać i pielęgnować, aby przez te lato wytworzyły silny i głęboki system korzeniowy? Tak, aby były odporniejsze na suszę. Jaką wielkość osiągają korzenie pigwy i orzecha?
Orzech włoski
Autor: deyanarobova / iStock / Plus/ Getty Images Orzech włoski
Agnieszka Mike - Jeziorska
Odporność rośliny na suszę jest charakterystyczna dla danego gatunku i w tym zakresie mamy niewielki wpływ na ten czynnik. O sile wzrostu i głębokości korzenienia się decyduje oprócz gatunku rośliny również podkładka, na której roślina jest zaszczepiona (u gruszy szczepionej na pigwie system korzeniowy jest mniejszy i zalega płycej niż u grusz szczepionych na siewce gruszy kaukaskiej). Głębokość korzenienia się i wielkość systemu korzeniowego jest też większa u roślin rosnących na glebach lekkich, piaszczystych. Średnia głębokość zalegania głównej masy korzeni poziomych u gruszy wynosi około 50 cm, zaś u orzecha od 40 do 80 cm. Na rozwój systemu korzeniowego ma również poziom wód gruntowych. Nie mogą one zalegać zbyt płytko, bo korzenie rozwijają się tylko do tego poziomu i nie są w stanie rozwijać się głębiej. Stąd też korzenie roślin, które rosną na terenie uboższym w wodę i tam, gdzie ta woda zalega głębiej - są silniej rozwinięte. Pozwólmy zatem rozwijać się roślinom samodzielnie, nie przesadzając z podlewaniem, bo ten zabieg, jeśli jest stosowany nagminnie - "rozleniwia" korzenie, które nie muszą samodzielnie szukać wody w podłożu i w związku z tym zalegają płycej. Podlewajmy drzewa tylko wówczas, jeśli rzeczywiście jest to niezbędne i podłoże jest w swych głębszych warstwach mocno przesuszone lub zaczniemy obserwować objawy więdnięcia. Może to dotyczyć jedynie grusz, gdyż orzech bez problemu powinien samodzielnie dać sobie radę. Życzę powodzenia!
