Rośliny jako osłona zbiornika na gaz [Porada eksperta]
Planuję zasłonić wokół duży zbiornik gazowy w ogrodzie jakimiś krzewami/drzewkami ozdobnymi. Jakie by były odpowiednie?
Zbiornik na gaz płynny
Autor: Andrzej Szandomirski Gaz płynny LPG, choć tak samo wygodny w użytkowaniu jak ziemny, jest od niego sporo droższy i to zniechęca część potencjalnych klientów. Dystrybutorzy gazu płynnego starają się więc stosować różnego rodzaju zachęty, np. w postaci dogodnych form płatności (np. rozłożenie na raty, pierwsze tankowanie tańsze od kolejnych). Większość operatorów oferuje także możliwość zainstalowania urządzenia telemetrycznego, które umożliwia bieżącą rejestrację faktycznego zużycia gazu i rozliczanie opłat w miesięcznych ratach. Urządzenie przesyła informację o zużyciu do dostawcy, który na tej podstawie wystawia fakturę
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Wszystko zależy od tego, jak duży jest zbiornik i jaka jest kompozycja ogrodu. Rośliny osłaniające taki zbiornik powinny się dobrze komponować z resztą ogrodu. Ważne są też warunki jakie w tym miejscu panują: nasłonecznienie, gleba, wilgotność podłoża. Jeśli rośliny zostaną dobrze dobrane do warunków panujących w danym miejscu, będą dobrze rosły, jeśli pominie się ten aspekt przy doborze - efekt będzie mizerny. Tolerancyjne co do warunków wegetacji są np. ligustr pospolity (bardzo dobrze znosi cięcie) oraz róża pomarszczona (długo kwitnie, owoce po oczyszczeniu z nasion nadają się na przetwory), odmiany pęcherznicy kalinolistnej (są odmiany o liściach niemal czarnych, żółtych, zielonych, ładnie kwitną).
