Rododendrony - jak pielęgnować i rozmnażać? [Porada eksperta]
Jak pielęgnować i rozmnażać rododendrony?
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Pielęgnowanie różaneczników, czyli rododendronów nie sprawia trudności. Najlepiej rosną w półcieniu. Powinny mieć umiarkowanie wilgotne, przepuszczalne, kwaśne podłoże (odczyn, czyli pH, gleby powinien wynosić 4,5-5,5). Pod krzewami należy rozłożyć warstwę kory sosnowej, która osłoni płytki system korzeniowy przed suszą, mrozem i chwastami. Rozmnażanie jest dla amatorów dość trudne - można spróbować przygotowywać odkłady, czyli przygiąć niżej położony długi pęd do ziemi, przymocować go wygiętym grubym drutem lub widełkami z gałązki do ziemi i miejsce stykające się z podłożem obsypać kopczykiem ziemi do różaneczników. Po sezonie-dwóch pęd może się ukorzenić - wtedy trzeba go odciąć od krzewu macierzystego i przesadzić z bryłą ziemi.
