Prawdopodobną przyczyną żółknięcia liści różanecznika jest przenawożenie albo zbyt wysokie pH podłoża (powinno wynosić 4,5-5,5). Objawem nadmiaru wapnia, który blokuje pobieranie żelaza, magnezu, cynku lub miedzi są żółte liście z zielonymi nerwami. Kwasowość podłoża można w prosty sposób sprawdzić przy pomocy specjalnego zestawu do badania pH, dostępnego w centrach lub sklepach ogrodniczych. Jeśli wartość pH okaże się wyższa niż wymagana, można glebę wokół różanecznika (najlepiej w zasięgu korony + 20 cm w każdą stronę) wymieszać z kwaśnym torfem. Należy to robić ostrożnie, by nie pokaleczyć korzeni. Nie wiem, jak w ciągu tych kilku lat nawożony był Pani różanecznik, ale – jeśli przyczyną żółknięcia nie jest zbyt wysokie pH - prawdopodobnie w podłożu skumulowały się związki potasu lub magnezu. Nadmiar któregoś z tych pierwiastków powoduje trudności w pobieraniu przez roślinę innych substancji odżywczych. Jeżeli żółte są liście wierzchołkowe – przyczyną jest nadmiar magnezu. Jeżeli żółkną dolne liście – przyczyną jest nadmiar potasu (blokuje pobieranie magnezu). Aby jak najszybciej poprawić kondycję różanecznika można opryskać go nawozem do różaneczników zawierającym pierwiastki w formie schelatowanej.
