Przesadzanie sośnicy [Porada eksperta]
Witam. Mam piękną sośnicę, która rośnie w miejscu mało widocznym. Chcę przesadzić ją w inne miejsce. Czy teraz jest na to odpowiednia pora?
Sośnica japońska
Autor: Marina Denisenko/ Getty Images Sośnica japońska to ciekawy iglak ozdobny do ogrodu
Agnieszka Mike - Jeziorska
Sośnica nie jest rośliną, która lubi przesadzanie. Im jest starsza, tym rzadziej przyjmuje się na nowym miejscu. Jeśli jednak zaistnieje taka konieczność, należy zabieg ten przeprowadzić bardzo szybko i ostrożnie, wybierając wraz z przesadzaną rośliną spory zapas podłoża wokół i pod korzeniami, tak by roślina jak najmniej odczuła tę przeprowadzkę. Wcześniej należy przygotować odpowiednio duży dół, w którym umieszczamy wykopaną roślinę natychmiast po wykopaniu. Przesadzać można w zasadzie podczas całego sezonu, najlepsza jest jednak wiosna, bo roślina zdąży do następnej zimy zregenerować się i "odnaleźć" na nowym stanowisku. Najlepiej przesadzać podczas wilgotnej i niezbyt słonecznej pogody. Przed przystąpieniem do pracy warto także sprawdzić stan podłoża wokół rośliny. Jeśli jest dość sucho, na kilka godzin przed wykopaniem należy roślinę obficie podlać. Czynność tę należy również powtórzyć zaraz po przesadzeniu sośnicy na nowe miejsce. Pamiętajmy również, aby na nowym miejscu roślina rosła dokładnie na takiej samej głębokości, jak poprzednio. Życzę powodzenia!
