Zasady podlewania doniczkowych roślin pokojowych są następujące: - lepiej podlewać rzadziej ale obficie, niż codziennie po trochu. Obficie oznacza, że woda zaczyna wypływać na podstawkę przez otwory w dnie doniczki. Należy ją pozostawić na około 30 minut - część zostanie jeszcze wchłonięta z powrotem, a to co pozostanie trzeba wylać; - ilość wody należy dostosować do wymagań rośliny (informacje można znaleźć choćby w internecie, podawane są też na etykietach załączanych do roślin); - w doniczce czy pojemniku powinny koniecznie w dnie znajdować się otwory, przez które może wypłynąć nadmiar wody i warstwa drenażu z keramzytu albo drobnego żwiru. Jeśli doniczka wstawiona jest do osłony, trzeba uważać, by woda nie stała w niej wokół doniczki wyżej niż na 1-2 cm, bo do korzeni nie będzie docierać powietrze i roślina się udusi; - im jest chłodniej w pomieszczeniu, tym mniej dostarczamy roślinom wody. Jest to ważne zwłaszcza w zimie, gdy większość gatunków przechodzi w stan spoczynku i ich czynności fizjologiczne niemal zamierają; - większość roślin, które potrzebują umiarkowanie wilgotnego podłoża, podlewa się dopiero wtedy, gdy wierzchnia warstwa (około 1 cm) podłoża w doniczce przeschnie. Sprawdza się to po prostu palcem.
Fiołek afrykański najlepiej podlewać na podstawkę. Nie może być zbyt głęboka, wystarczy standardowa o głębokości około 1 cm. Jeżeli roślina została zalana, trzeba pozwolić by ziemia przeschła (ale nie należy przesadzać z przesychaniem, bo można roślinę zasuszyć). Jeżeli już jest za późno i fiołek prawie zamarł, ale został jeszcze choćby jeden żywy liść, należy odciąć ogonek tuż przy blaszce i umieścić lekko skośnie w wilgotnym podłożu, tak aby widoczne było 2/3 blaszki. Po jakimś czasie ukorzeni się (można przykryć doniczkę namiocikiem z przezroczystej folii, np. torebką podpartą dwoma patyczkami).
