Ciemne plamki na liściach perukowca czerwonego [Porada eksperta]
Na liściach czerwonego perukowca, od spodu pojawiły się ciemne, brązowoczarne plamki, które zlewają się ze sobą oraz przebijają na drugą stronę liścia. Liście są delikatnie zwinięte, jakby spłowiałe, choć perukowiec rośnie na słonecznym miejscu. Młode listki są żywo czerwone. Szkodników nie zauważyłam. Co powoduje takie objawy na moim perukowcu?
Agnieszka Mike - Jeziorska
To, że perukowiec ma 'wyblakłe' liście jest następstwem pór roku. Zawsze u perukowca jest tak, że najmłodsze przyrosty są jaskrawiej wybarwione, a z czasem matowieją i nieco zielenieją. Jeśli chodzi zaś o objawy, to wydaje mi się, że są to wtórne objawy jakiejś choroby grzybowej, ale na tym etapie bardzo trudno, bez wnikliwych badań laboratoryjnych dokładnie zidentyfikować patogen, który jest za to odpowiedzialny. Najprawdopodobniej nalot, który można zaobserwować na spodniej stronie liści jest pozostałością po infekcji rdzy lub mączniaka prawdziwego. W tej chwili można ewentualnie wykonać oprysk jednym z preparatów grzybobójczych (Dithane NeoTec 75 WG, Polyram 70 WG lub Topsin M 500 SC), każdorazowo zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie preparatu. Dodatkowo, po opadnięciu liści, należy je dokładnie zebrać i zutylizować (np. spalić) jak najszybciej po opadnięciu, aby nie doszło do infekcji, które mogą nasilić objawy chorobowe w następnym roku. Życzę powodzenia!
