Jak głęboko wkopać plastikowe obrzeża dla oddzielenia rabaty od trawnika?
Obrzeża do wkopywania pomiędzy trawnik a rabatę są jeszcze na naszym rynku niedoskonałe. Najczęściej oferowane są tanie i bardzo cienkie rolki z tworzywa, które po jednym sezonie zimowym pękają i nadają się do wymiany. Proponuję zawsze pytać właściciela sklepu o gwarancję na te plastikowe obrzeża i nie wybierać najtańszych i najcieńszych.
Dobry materiał nie powinien się dać w ręku łatwo wyginać i zgniatać. Najlepsze są grubości minimum 2 mm i z tworzywa przypominającego grubą, twardą folię ebonitową. Dopuszczalne są też materiały tupu gruba folia do oczek wodnych, którą tniemy na paski. Dla wytrwałych polecam nie sklepy ogrodnicze, ale hurtownie z geosyntetykami, gdzie trzeba pytać o grubą folię do budowy wysypisk śmieci. Ta sztywna, czarna folia będzie miała największą trwałość. Gdy trawnik ma mało perzu i traw korzeniowych wystarczy pasek obrzeża wysokości 15 cm. Optymalny jest 20 cm pasek. Gdy trawnik jest zaperzony warto zrobić nawet 25 cm.
Jaka rolę w ogrodzie pełnią obrzeża trawnikowe?
Ważnym elementem kształtującym przestrzeń ogrodową są obrzeża. Te niewielkie elementy małej architektury ogrodowej, spełniają w ogrodzie bardzo ważną rolę, wytyczając w nim poszczególne strefy, ułatwiając tworzenie ścieżek i rabat, a także pomagając w opanowaniu "niesfornych" roślin.
Obrzeża najczęściej montowane są na granicy rabaty i trawnika bądź trawnika i ścieżki ogrodowej, ale wyższe konstrukcje mogą mieć też zastosowanie przy tworzeniu podwyższanych rabat lub maskowaniu niezbyt atrakcyjnych elementów budowlanych, takich jak np. starego, betonowego murku.
Przeczytaj też: Zakładamy nową rabatę bylinową. Jak od zera stworzyć rabatę z bylin - poradnik
Obrzeża trawnikowe z plastiku
Palisady plastikowe wykonane z tworzywa sztucznego oprą się działaniu wilgoci i mogą pozostać w gruncie przez lata, nie zawsze poradzą sobie z ostrym słońcem i silnym mrozem (mogą się odbarwiać lub pękać), a te gorszej jakości będą też podatne na uszkodzenia mechaniczne (mogą pękać lub łamać się, kiedy podczas prac ogrodowych niechcący na nie nadepniemy).
Najgorszym wariantem plastikowego obrzeża są formowane na kształt fali plastikowe pasy, imitujące rolborder. Kiedy wykorzystamy je jako obrzeże rabaty, będą zwracać na siebie uwagę i szpecić ogród. Są wprawdzie bardzo tanie, ale też kruche i podatne na deformacje. Jeśli koniecznie chcemy wykorzystać je w ogrodzie, wkopmy je w ziemię tak, aby na zewnątrz był widoczny jedynie ich niewielki fragment lub potraktujmy je jako barierę korzeniową, ograniczającą rozrost zbyt ekspansywnych gatunków (jedynie tych delikatniejszych, jak np. mięta, gdyż z potężniejszym przeciwnikiem, takim jak np. bambus, raczej sobie nie poradzą). Przykryte z wierzchu ściółką nie będą widoczne, wiec nie wpłyną na wygląd rabaty.
Przeczytaj też: Obrzeża betonowe i palisady betonowe – jak je prawidłowo osadzić?
