Czy należy usunąć pędy o zielonych liściach u krzewuszki o barwnych liściach? Zapytaliśmy eksperta
Mam krzewuszkę o kremowo-zielonych liściach, chyba 'Nana Variegata'. Urosły ogromne pędy o całkowicie zielonych liściach. Poradzono mi, aby wyciąć te zielone, jako nieszlachetne. Został jeden pęd wielobarwny. Mąż ma pretensje, że pospieszyłam się z cięciem. Czy postąpiłam dobrze? Pyta nasza czytelniczka.
Jak wygląda krzewuszka?
Krzewuszka cudowna to jeden z najpiękniejszych krzewów ozdobnych o ozdobnych kwiatach i liściach. Ma zazwyczaj wzniesiony, lekko rozłożysty pokrój i – w zależności od odmiany – dorasta od 0,5 do 2–3 m wysokości. Liście krzewuszki w zależności od odmiany mogą być całkowicie zielone, ale też zielone z białym obrzeżem, czerwonobrązowe, w kolorze cappuccino lub zielonożółte.
W maju i czerwcu na pędach krzewuszki rozwijają się liczne, dzwonkowate kwiaty, które niemal całkowicie pokrywają ubiegłoroczne gałązki. Kwiaty są najczęściej jasno- lub ciemnoróżowe, ale mogą być też czerwone, liliowe lub białe.
Jakie wymagania ma krzewuszka?
W ogrodzie krzewuszkę należy posadzić na żyznej, próchniczej i lekko wilgotnej glebie oraz w miejscu słonecznym, ciepłym i osłoniętym od wiatru. Odczyn gleby powinien być obojętny i lekko kwaśny.
Dla krzewuszki odpowiednie stanowisko uprawy jest szczególnie ważne, gdyż wiele jej odmian nie jest dostatecznie odpornych na niskie temperatury. Roślina nie toleruje również cienia ani suszy, dlatego nie powinna być sadzona na glebach lekkich ani pod gęstymi koronami drzew.
Młode krzewuszki trzeba okrywać na zimę - starsze zimują bez okrycia, choć w bardzo mroźne zimy mogą przemarzać; wtedy wiosną trzeba usunąć wszystkie przemarznięte pędy.
Maciej Aleksandrowicz
Radzi: Maciej Aleksandrowicz
W przypadku odmian roślin o barwnych liściach dochodzi czasem do tzw. zjawiska rewersji. Polega ono na ujawnianiu się na odmianie szlachetnej cech rośliny matecznej - czyli powrotu do podstawowego gatunku.
W przypadku krzewuszki 'Nana Variegata' tak właśnie mogło być i oprócz pędów z liśćmi o zabarwieniu kremowo-zielonym, wyrastały też pędy ze "zwykłymi", zielonymi liśćmi.
Rzeczywiście, w takich przypadkach najlepiej jak najszybciej wycinać takie pędy, bo w przeciwnym wypadku zdominują one całą roślinę. Nawet jeśli pozostał jeden pęd z kremowo-zielonymi liśćmi, to i tak roślina będzie silniejsza i w przyszłości rozgałęzi się z pędów bocznych i zachowa ubarwienie charakterystyczne dla tej odmiany.
Poznaj najpiękniejsze rośliny ogrodowe o ozdobnych liściach.
#MuratorOgroduje: Hortensja bukietowa
Elewacja - mokra czy sucha. MUROWANE STARCIE
