Kiedy sadzić hortensje bukietowe do gruntu? Jak to robić? Czego nie lubi hortensja bukietowa?
2025-01-16 12:32
Hortensje to piękne rośliny i prawdziwa ozdoba wielu ogrodów. Kwiatostany przybierają barwę od białego po odcienie różowego. Możemy wybierać wśród kilku gatunków i odmian tych krzewów, a jedną z popularniejszych jest hortensja bukietowa. To dość powszechnie uprawiana roślina, wybierana przede wszystkim ze względu na mrozoodporność. Jakie wymagania ma hortensja bukietowa? Kiedy ją sadzić? Czego nie lubi hortensja bukietowa?
  1. Czym się wyróżnia hortensja bukietowa?
  2. Jakie wymagania ma hortensja bukietowa?
  3. Kiedy i jak sadzić hortensję bukietową?
  4. Czego nie lubi hortensja bukietowa?
Dużą zaletą hortensji bukietowej jest jej odporność na niskie temperatury, roślina może być uprawiana w całej Polsce bez obawy, że zaszkodzą jej mrozy. Ten gatunek hortensji jest dodatkowo łatwy w hodowli, dlatego zalecany jest do sadzenia w gruncie. Kwiaty hortensji bukietowej są zwykle białe, kremowe, czasami mogą być różowe i czerwone. W przypadku innego gatunku, hortensji ogrodowej na barwę kwiatostanu wpływa odczyn gleby, im bardziej kwaśna, tym kwiat nabiera intensywniejszej barwy. Odczyn o wyższym pH sprawia, że kolor jest różowy lub czerwony.
W przypadku hortensji bukietowej poziom kwasowości gleby nie ma wpływu na kolor kwiatów, będą one takiej barwy, jaką się charakteryzuje dana odmiana. Inna cecha odróżniająca hortensję bukietową od równie popularnej ogrodowej, to kształt kwiatów. Ogrodowa ma białe, różowe, czerwone. Natomiast kwiaty hortensji bukietowej są podłużne, mogą przybierać formę stożka o długości do 40 cm.
Warto podkreślić, że także hortensje bukietowe dzielą się jeszcze na wiele odmian. Rośliny różnią się między sobą wysokością i okresem kwitnienia. Hortensje bukietowe zaczynają kwitnąć zwykle od połowy lipca i okres ten trwa w niektórych przypadkach do pierwszych przymrozków. Z kolei wysokość krzewów może dochodzić nawet do 3 metrów.
Krzewy hortensji bukietowej, w odróżnieniu od ogrodowej, dobrze będą rosły w miejscach zarówno półcienistych, jak i słonecznych, osłoniętych od wiatru. To roślina, która dobrze sobie radzi w niskich temperaturach, ale warto wybrać dla niej takie stanowisko, w którym latem będzie utrzymywało się ciepło. Może to być miejsce osłonięte ścianą czy żywopłotem. Przed zasadzeniem krzewu należy zadbać o odpowiednie podłoże.
Gleba powinna być żyzna, przepuszczalna i lekko kwaśna. By zmienić odczyn ziemi na kwaśny można użyć torfu tzw. wysokiego czy przekompostowaną korę sosnową. Na rynku są także dostępne preparaty, które zmienią pH ziemi na bardziej kwaśny. Zalecane jest, by pH gleby w której sadzimy hortensje wynosiło od 4,5 do 5,5 pH. Z kolei ziemię ubogą w składniki mineralne warto wzbogacić przekompostowanym obornikiem i kompostem. Przede wszystkim jednak hortensje to rośliny, które lubią wodę, dlatego trzeba zadbać, by ziemia była zawsze lekko wilgotna. Część ogrodników nawet sadzi krzewy blisko rynny, z której wypływa deszczówka, by dobrze nawilżyć ziemię.
Hortensja powinna być zasadzona w glebie na takiej samej wysokości, w jakiej rosła w pojemniku. Z kolei szerokość powinna być dwa razy większa od tej, w jakiej rosła w doniczce. Przed wsadzeniem do ziemi na spód dołka należy przygotować warstwę obornika (przekompostowanego co najmniej pół roku) lub kompostu, zmieszane z ziemią ogrodową i próchnicą. Można lekko przyciąć korzenie, wtedy roślina łatwiej się przyjmie. Przy tej czynności należy zwrócić uwagę, czy ziemia jest odpowiednio wilgotna. Jeśli nie, to dobrze jest zanurzyć doniczkę w wodzie, by ziemia nasiąknęła i dopiero potem sadzimy w gruncie. Najlepszy okres na sadzenie hortensji bukietowej, to wiosna i jesień. Na wiosnę dobrze jest wybrać kwiecień, a jeśli chodzi o jesień, to najlepszym miesiącem do wsadzenia hortensji bukietowej do gruntu jest wrzesień.
Krzew hortensji lubi wodę, dlatego nie będzie dobrze się czuł w piaszczystym podłożu, gdzie nie zatrzymuje się wilgoć. Jednak także zbyt gliniasta, nieprzepuszczająca gleba nie będzie sprzyjać rozwojowi rośliny, bo utrzymująca się stale woda może spowodować, że korzenie zaczną gnić. Ziemia nie powinna mieć zbyt wysokiego odczynu, a jeśli zasadzimy hortensję do takiej gleby, wówczas liście zaczną żółknąć. To chloroza, która się pojawia, jeśli pH ziemi wzrośnie do około 7. Przy wysokim odczynie ziemi, czyli niskiej kwasowości, nawet stosując nawożenie, hortensja nie będzie pobierać składników mineralnych z gleby i zacznie chorować. Odżywiając hortensję należy także zwrócić uwagę, by nie stosować nawozów, które zawierają wapń. Jest to składnik mineralny, który wpływa na zwiększenie odczynu pH gleby. Jeśli nie wiemy, jak samodzielnie przygotować nawóz, najlepiej skorzystać z gotowych preparatów przeznaczonych do uprawy hortensji.
Jak dobrze znasz hortensje?
Pytanie 1 z 12
Kiedy kwitną hortensje ogrodowe?
Hortensja ogrodowa
#MuratorOgroduje: Hortensja bukietowa
