Kiedy sadzić drzewa i krzewy z odkrytymi korzeniami?
Drzewa i krzewy z odkrytymi korzeniami można sadzić tylko w stanie bezlistnym, czyli wiosną lub jesienią. Jeżeli jednak zamierzamy posadzić rośliny mniej odporne na mróz, lepiej wybrać wiosnę. Przez lato zdążą się one dobrze ukorzenić i zaadaptować do warunków, jakie panują na działce. Dzięki temu w lepszej kondycji przywitają zimę i będą bardziej odporne na mróz.
Krzewy i drzewa lepiej też sadzić wiosną, jeśli ziemia w ogrodzie jest ciężka, na przykład gliniasta. Taka gleba jest nazywana zimną, ponieważ wolno się nagrzewa i późno rozmarza. Gromadzi dużo wody, a ta zimą, zamarzając, zwiększa swoją objętość. To powoduje, że ziemia unosi się, a razem z nią drzewka i krzewy posadzone jesienią, które jeszcze nie zdążyły się dobrze zakorzenić w nowym miejscu. Takie rośliny mogą przemarznąć. (eb-g)
Jak kupować drzewa i krzewy z odkrytymi korzeniami?
Kupując drzewa i krzewy z odkrytymi korzeniami sprawdzamy, czy rośliny nie są przesuszone i czy są zdrowe. Ich korzenie po wykopaniu ze szkółki powinny być obsypane ziemią i owinięte folią. Dzięki temu nie wysychają, dobrze znoszą transport i lepiej się ukorzeniają. Rośliny powinny mieć nie mniej niż cztery korzenie długości około 30 cm i wiele drobnych korzonków. Kora powinna być gładka i bez przebarwień.
Przeczytaj tez: Na co zwrócić uwagę kupując drzewa i krzewy do ogrodu?
Jak zabezpieczyć odkryte korzenie przed wysuszeniem podczas transportu?
Korzenie trzeba zabezpieczyć przed wysuszeniem podczas transportu (najlepiej owinąć wilgotną tkaniną) oraz przechowywania (rośliny należy zadołować, czyli ułożyć ich korzenie w dołku i obsypać wilgotną ziemią). Rośliny należy jak najszybciej posadzić po zakupie. Często sprzedawane są drzewka, których korzenie umieszczono w siatkach z wilgotnym torfem. Jest to bardzo dobre zabezpieczenie korzeni przed przeschnięciem, jednak pod warunkiem, że torf jest zawsze wilgotny (trzeba o to zadbać).
Przeczytaj też: To są największe błędy przy sadzeniu drzew! Miej to na uwadze, sadząc drzewa
