Jakim pnączem obsadzić metalową bramkę wejściową na działkę? Radzi ekspert
Jakie pnącza zarosną rusztowanie bramki wejściowej na działkę? Podłoże na działce jest gliniaste, ciężkie, dodatkowo jest bardzo mało słońca (strona północno-zachodnia). Wysokość bramki 2,8 m. Ważne, aby rośliny nie przemarzały zimą. Pyta nasza czytelniczka.
Pnącze na bramce wejściowej
Autor: Zoraa/ Getty Images Bluszcz oplatający bramkę wejściową
Magdalena Muchal
Radzi: Magdalena Mucha
Jeżeli jest mało słońca, to zdecydowanie musi Pani wybrać gatunki typowe do miejsc cienistych. Spróbowałabym posadzić bluszcz pospolity - jest dość wytrzymały, świetnie sobie radzi w cieniu, trochę powoli jednak rośnie, ale na każdej ciężkiej glebie. Jedyną wadą jest to, że jest zimozielony i przez to może być bardziej wrażliwy na mrozy. Gatunek ten ma przylgi, więc nie jest typowym pnączem owijającym się wokół podpór, tylko raczej musi mieć powierzchnie gładkie, aby się przyczepić. Zatem jeśli konstrukcja jest bardzo ażurowa, z cienkimi prętami i elementami kutymi, to roślina może mieć problem.
Do cienia nadają się również: kokornak wielkolistny (Aristiolochia macrophylla) - bardzo efektowne i dość odporne pnącze o imponujących wielkich liściach oraz przywarka japońska (Schizophragma hydrangeoides) z bardzo oryginalnymi białymi kwiatami.
Podlewanie pnączy
Na przesychanie wrażliwe są głównie młode pnącza, i to one przede wszystkim muszą być regularnie nawadniane. Jeżeli jednak długo utrzymuje się bezdeszczowa pogoda, trzeba podlewać także dorosłe rośliny, szczególnie te rosnące w łatwo przesychającej piaszczystej glebie czy przy ogrodzeniach o południowej ekspozycji. Brak wody przyczynia się nie tylko do gorszego wzrostu i kwitnienia roślin, ale sprawia też, że są one częściej atakowane przez szkodniki (na przykład mszyce i przędziorki) oraz wrażliwsze na choroby i mróz.
Żeby zmniejszyć parowanie wody z podłoża, powierzchnię wokół pnączy ściółkuje się korą (która dodatkowo chroni glebę przed wzrostem chwastów, a zimą korzenie roślin przed mrozem).
Nawożenie pnączy
Nawożenie pnączy należy rozpocząć w drugim roku po posadzeniu roślin. Dobrym nawozem jest kompost. Rozkłada się go wczesną wiosną 2-centymetrową warstwą (jeżeli gleba jest wyściółkowana korą, trzeba ją odgarnąć i po rozłożeniu nawozu z powrotem ułożyć wokół rośliny). Można też stosować nawozy mineralne. Najlepsze są nawozy wolno działające. Dodaje się je do gleby tylko raz – wiosną, a zawarte w nich związki są sukcesywnie uwalniane, w miarę jak pobierają je korzenie. Tradycyjne wieloskładnikowe nawozy mineralne lepiej działają, jeśli są podzielone na trzy dawki dostosowane co miesiąc, ale nie później niż do końca czerwca (nawożone zbyt późno rośliny gorzej zimują). Nigdy nie wolno przekraczać ilości nawozu zalecanej przez producenta.
Zabezpieczenie pnączy przed mrozem
Przy ogrodzeniach warto sadzić tylko sprawdzone, przystosowane do lokalnych warunków pogodowych pnącza, pamiętając o tym, że nie wszystkie rośliny, które można uprawiać na południowym zachodzie kraju i Pomorzu, będą dobrze rosły w górach czy na północnym wschodzie. Jednak początkowo należy także chronić pnącza przed mrozem. Wymagają tego delikatne młode rośliny, które nie są jeszcze dobrze ukorzenione w nowym miejscu. Przed nadejściem zimy ich podstawy obsypuje się kopczykiem kory lub ziemi; części nadziemne można osłonić stroiszem albo słomianą matą.
Poznaj szybko rosnące pnącza.
Murator Ogroduje: Metamorfoza, Profix
