Jak zainstalować siatkę przeciw kretom na skarpie przy tarasie?
Siatkę przeciw kretom instaluje się się przy tworzeniu skarpy - powinna bowiem być przykryta co najmniej kilkucentrymetrową warstwą ziemi. Można ją przytwierdzić plastykowymi, specjalnymi gwoździami. Ja polecam jednak własnoręczne rozwiązanie - z grubszego, ale łatwego do formowania drutu. Około 20-centymetrowe odcinki należy wygiąć w kształt litery U i wbijać w agrowłókninę co pewien czas (szczególnie w miejscach połączeń). Z doświadczenia wiem, że gwoździe "domowej roboty" dłużej utrzymują materiał na pochyłym terenie.
Na sadzenie roślin jeszcze nie jest za późno, chyba że wybrane gatunki nie są w pełni mrozoodporne. Wtedy nasadzenia lepiej wykonać wiosną. Proszę też zwrócić uwagę, że siatka przeciw kretom (o ile nie zaplanuje się otworów z wyprzedzeniem) umieszczona w podłożu, może utrudnić lub uniemożliwić sadzenie większych roślin.
Skarpa przy tarasie
Ponieważ głównym problemem w przypadku skarp jest nadwyrężanie ich struktury przez czynniki atmosferyczne (żłobienie i rozmywanie przez wodę, erozja gleby powodowana wypłukiwaniem próchnicy, wysuszaniem gleby przez wiatr i wywiewaniem jej cząsteczek, co prowadzi do jałowienia podłoża), należy zadbać o ochronę stoków. Zapewniają ją rośliny. Zwłaszcza tak zwane rośliny zadarniające, czyli rozrastające się przez rozłogi albo pokrywające podłoże długimi pędami.
Komponując nasadzenia, trzeba brać pod uwagę to, że warunki na skarpach są dla roślin trudniejsze niż na terenie płaskim. Im wyżej, tym więcej dociera tam słońca, ale też mniej pozostaje wody w podłożu. Każda skarpa jest nachylona w kierunku którejś ze stron świata, więc rośliny są oświetlone krócej niż te rosnące na terenie płaskim.
Co posadzić na skarpie przy tarasie?
W miejscach silnie nasłonecznionych sprawdzą się odmiany róży pomarszczonej, pięciornika krzewiastego, tawuły japońskiej, jałowców: łuskowego, nadbrzeżnego, pospolitego i płożącego, niskie odmiany sosny kosodrzewiny, sosny bośniackiej, sosny wejmutki, lawendy, a także krwawniki, rozchodniki i rojniki, macierzanki, rogownica kutnerowata, floks szydlasty, gęsiówka kaukaska.
W słońcu i półcieniu dobrze się czują dereń rozłogowy, trzmielina Fortune’a, pigwowce, niektóre odmiany róż z grupy okrywowych, odmiany lilaka Meyera. Tam, gdzie brakuje światła, należy sadzić bluszcz pospolity, barwinek i kopytnik, dąbrówkę rozłogową. Bardzo tolerancyjne co do nasłonecznienia (mogą rosnąć zarówno w słońcu, jak iw półcieniu lub w cieniu) są irgi, na przykład Dammera, drobnolistna, karłowata, oraz śnieguliczki: biała, Chenoulta, Doorenbosa, golteria pełzająca.
Przeczytaj też: Jakie rośliny posadzić na skarpie o nachyleniu północnym?
