Jak wyhodować cedr z nasion?
Wyhodowanie cedru z nasion najlepiej rozpocząć na przełomie grudnia i stycznia.
- Wtedy wsypujemy nasiona do naczynia o pojemności około 0,5 litra (dla nasion z jednej szyszki) i zalewamy letnią, przegotowaną wodą.
- Po 24 godzinach wodę wymieniamy na świeżą i tak 3 razy co 24 godziny.
- Po tym okresie nasiona, które nadają się do dalszej obróbki powinny opaść na dno naczynia, pozostałe - pływające na powierzchni należy wyrzucić (są puste i nic z nich nie wyrośnie).
- Następnie naczynie napełniamy wodą po raz czwarty, a do niej dodajemy nadmanganianu potasu, aż do uzyskania ciemnoróżowego zabarwienia. Do takiego roztworu wkładamy dobre nasiona na kolejne 24 godziny (tu zachodzi proces dezynfekcji, który zabezpieczy nasiona przed ewentualnymi chorobami grzybowymi w trakcie stratyfikacji).
- Następnie nasiona wyjmujemy z roztworu i mieszamy w plastikowym pojemniku z trocinami lub piaskiem w proporcji (1:2).
- Całość wstawiamy do lodówki (temperatura 0-4 stopni Celsjusza), na 4 miesiące. Nasiona muszą być całkowicie przykryte piaskiem lub trocinami, a całość musi być stale lekko wilgotna i mieć dostęp powietrza.
- Po tym okresie chłodzenia nasiona, po wyjęciu z lodówki, oczyszczamy i ponownie dezynfekujemy przez 24 godziny w mocnym roztworze nadmanganianu potasu (roztwór musi być ciemnoróżowy).
- Potem nasiona osuszamy i wysiewamy do doniczek lub skrzynek balkonowych, wypełnionych podłożem: ziemia ogrodnicza lub kompostowa z domieszką popiołu drzewnego, w stosunku 10:1, na głębokość nie większą niż 3 cm.
- Po wysiewie, całość przykrywamy 1-centymetrową warstwą torfu niskiego.
- Całość regularnie podlewamy (do wody można dodawać nieco nadmanganianu potasu, aby zapobiec ewentualnemu rozwojowi chorób grzybowych siewek).
Orzeszki cedru powinny zacząć kiełkować po 15-20 dniach. Jeśli kiełkowanie przypada na okres po "zimnych ogrodnikach" (po 15 maja), doniczki można pozostawić na zewnątrz, w półcienistym, zacisznym miejscu. Po około miesiącu od wschodów, młode rośliny można przesadzić do osobnych doniczek lub na miejsce docelowe, w podłoże o składzie podobnym do tego, w które sialiśmy nasiona (można dodać nieco więcej popiołu). Przy przesadzaniu, można dodatkowo zamoczyć korzenie każdej z siewek w roztworze nadmanganianu potasu.
Sadzenie cedru w ogrodzie
Cedr zaleca się sadzić na początku jesieni lub wiosną (wrzesień, październik). Młode cedry warto palikować, gdyż wolno tworzą system korzeniowy i mogą być podatne na krzywienie lub przewracanie.
Jakie stanowisko dla cedru?
Cedr zaleca się uprawiać w miejscach słonecznych. Gatunki cedru o nietypowej barwie igieł lubią miejsca widne, o dużej ilości światła rozproszonego. Wtedy intensywnie wybarwiają się. Cedr dobrze radzi sobie także w półcieniu. Warto wybierać mu stanowisko zaciszne, wolne od silnych, wysuszających, jak również mroźny wiatrów (np. od strony wschodniej).
Przeczytaj też: Drzewa iglaste do ogrodu - wybieramy najładniejsze! Poznaj gatunki i odmiany do dużego i małego ogrodu
Zobacz galerię zdjęć: Cedry
