Jak uprawiać gunnerę? [Porada eksperta]
W jednym z niemieckich ogrodów widziałam roślinę o ogromnych liściach, której nazwa łacińska to gunnera. Czy można ją gdzieś kupić i jak ją uprawiać?
Gunnera olbrzymia
Autor: Archiwum serwisu Gunnera ma duże potrzeby wodne i pokarmowe
Redakcja
Radzi: Redakcja serwisu
Gunnera to także polska nazwa tej rośliny. Pochodzi ona z podmokłych brazylijskich oraz kolumbijskich lasów i niestety nie jest całkowicie odporna na mróz. Dlatego rzadko bywa sadzona w naszym kraju – głównie w ogrodach botanicznych. Jest to jedna z największych bylin na świecie; jej liście w środowisku naturalnym mają nawet 2 m średnicy i są osadzone na ogonkach długości do 2,5 m. Rośliny uprawiane w chłodniejszym klimacie nie osiągają takich rozmiarów.
Gunnera najlepiej rośnie w żyznej, próchnicznej, bogatej w składniki pokarmowe glebie (powinna być stale wilgotna). Dobrze, jeśli odczyn podłoża jest lekko kwaśny, a miejsce słoneczne lub nieco ocienione.
Jesienią trzeba ją bardzo starannie zabezpieczyć przed mrozem. Po pierwszym przymrozku należy ściąć liście. Karpę przykryć torfem, korą lub suchymi liśćmi drzew, a także ściętymi liśćmi tej rośliny; warstwa okrycia powinna mieć 60 cm. Powstały kopczyk warto dodatkowo okryć świerkowymi gałęziami, które uchronią liście przed rozwiewaniem przez wiatr. Wiosną okrycie należy zdjąć dopiero wtedy, gdy temperatura się ustabilizuje i nie będzie zagrażał mróz. Niestety, gunnerę bardzo trudno kupić w sklepach ogrodniczych. Bywa w ofercie internetowej. (eb-g)
