Jak uprawiać dalie? [Porada eksperta]
Jak powinno się pielęgnować dalie, czy można je rozmnażać z nasion?
Dalie w ogrodzie
Autor: Adriana Słowik/ Archiwum prywatne Dalie w ogrodzie
Redakcja
Radzi: Redakcja serwisu
Dalie najlepiej rosną w żyznej próchnicznej i stale lekko wilgotnej ziemi. Lubią miejsca dobrze nasłonecznione i osłonięte od silnych wiatrów, które mogłyby połamać ich długie pędy obciążone licznymi kwiatami. Karpy dalii sadzi się w połowie maja, gdy minie niebezpieczeństwo przymrozków, które mogłyby uszkodzić delikatne wybijające z ziemi pędy. Odmiany karłowe umieszcza się co 30, a odmiany wysokie co 60-100 cm. W czasie wzrostu rośliny należy podlewać i w miarę konieczności podwiązywać ich pędy pokładające się pod ciężarem kwiatów. Warto je też w lecie zasilić dwa-trzy razy nawozem wieloskładnikowym, na przykład Azofoską, w ilości 30 g preparatu na 1 m² rabaty. Dalie są wrażliwe na mróz i nie mogą zimować w ogrodzie. Wykopuje się je po pierwszym przymrozku (nie warto tego robić wcześniej, ponieważ w tym czasie w mięsistych korzeniach są gromadzone substancje zapasowe). Następnie po oczyszczeniu i osuszeniu przechowuje się karpy w skrzynkach przesypane piaskiem lub torfem. W pomieszczeniu, w którym zimują, na przykład w piwnicy, powinna być temperatura około 5 st.C. Tylko niektóre odmiany dalii można rozmnażać z nasion (przede wszystkim karłowe o pojedynczych kwiatach). Rośliny, które wyrosną, mogą się między sobą znacznie różnić wyglądem. Nasiona wysiewa się w marcu do skrzynek ustawionych w ciepłym i widnym pomieszczeniu, a gdy pojawią się siewki, przesadza się je do małych doniczek. Po 15 maja rozsadę sadzi się na rabatach. Znacznie lepiej jest rozmnażać dalie przez podział karp wiosną. Otrzymane w ten sposób rośliny będą takie same jak te, z których pochodzą. Karpy tnie się ostrym nożem na kilka części, tak aby każda miała co najmniej po dwa pąki i zdrowe bulwiaste korzenie, a następnie po obeschnięciu ran sadzi się je w ogrodzie. Najlepiej co roku wybierać inne miejsce, zapobiegnie to przenoszeniu się chorób. (eb-g)
