Jak stworzyć w ogrodzie polankę pełną poziomek? Radzi ekspert
Chciałbym mieć leśny ogród. Na mojej działce rosły brzozy, dosadziłem kilka sosen i świerków. Teraz marzą mi się polanki pełne pachnących poziomek. Czy można posadzić poziomki ze sklepu ogrodniczego? Chciałbym, żeby utworzyły naturalne kępy i same sobie radziły. Jak przygotować dla nich miejsce? - pyta nasz czytelnik.
Poziomki
Autor: OlgaKorica/ Getty Images Polanka pełna owocujących poziomek
Jak uprawiać poziomki?
Poziomki są łatwe w uprawie i nadają się w zasadzie do każdego ogrodu. Najlepiej uprawiać je w lekkim zacienieniu, np. pod koroną drzew - wtedy łatwiej znoszą suszę i wymagają mniej zabiegów pielęgnacyjnych. Przy uprawie na stanowisku słonecznym potrzebują troskliwszej opieki, jednocześnie jednak odwdzięczają się słodszymi i bardziej wybarwionymi owocami.
Poziomki preferują podłoża żyzne, dobrze przepuszczalne, o lekko kwaśnym lub kwaśnym odczynie (pH 5,5–6). Nie lubią gleb piaszczystych oraz gliniastych. To rośliny odporne na mróz. W ciągu całego sezonu poziomki powinno się regularnie podlewać, ponieważ źle znoszą przesuszenie. Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym w uprawie poziomek jest odchwaszczanie.
Na jednym stanowisku uprawia się poziomki zwykle przez kilka lat (maksymalnie 3 lata), później plon znacznie maleje.
Redakcja
Radzi: Redakcja serwisu
Jak stworzyć w ogrodzie polankę pełna poziomek?
W sklepach oferowane są zazwyczaj dwie odmiany poziomek: 'Rugia' i 'Baron Solemacher'. Owocują one obficie i długo (przez całe lato), a ich owoce są duże i smaczne. Niestety, rośliny nie mają rozłogów, co z jednej strony jest zaletą (nie tracą energii na ich tworzenie i lepiej owocują, nie trzeba też czyścić zarastających grządek), ale też wadą (po kilku latach uprawy gorzej rosną i należy je zastąpić nowymi).
Do obsadzania miejsc między drzewami znacznie lepsze są stare odmiany poziomek (które uprawia się jeszcze w wielu ogrodach), ponieważ tworzą rozłogi i łatwo się rozprzestrzeniają, więc z czasem powstają kobierce. Odmiany te zdrowo rosną, mają ładne liście i smaczne owoce, większe niż u dzikiego gatunku. Nie mają dużych wymagań, jeśli chodzi o siedlisko; najlepiej rosną w próchnicznej i niezbyt suchej glebie.
Przed posadzeniem sadzonek poziomek, do odchwaszczonej ziemi w ogrodzie warto dodać kompostu (w proporcji 1:1) i przekopać ją na głębokość szpadla. Poziomki mogą rosnąć nawet w cieniu – mają wtedy ładne intensywnie zielone liście, ale słabiej kwitną i tworzą mniej owoców. Dlatego lepiej je sadzić w miejscach słonecznych lub półcieniu. (eb-g)
Kiedy i jak sadzić poziomki?
Poziomki można sadzić wiosną lub jesienią. Dobrym terminem na sadzenie poziomek jest kwiecień. Poziomki posadzone w tym miesiącu, w następnym roku obficie zakwitną i zaowocują. Najlepiej kupić gotową rozsadę poziomek. Wybrane na poziomki miejsce przed posadzeniem sadzonek należy starannie odchwaścić. Podłoże przed sadzeniem warto wzbogacić obornikiem lub kompostem.
Poziomki sadzi się co 20-30 cm. Sadzonki poziomki powinny być sadzone na takiej głębokości, jak rosły dotychczas. Bardzo ważne jest, aby stożek wzrostu znajdował się tuż nad poziomem ziemi.
Sadzonki poziomek sadzimy do wykopanych uprzednio niewielkich dołków (wcześniej je wyznaczmy zachowując podaną rozstawę), umieszczając je pionowo. Podczas sadzenia należy uważać, aby korzenie się nie podwijały (jeśli są zbyt długie, można je przyciąć ostrym nożem). Po umieszczeniu sadzonki na odpowiedniej głębokości, przysypujemy ziemią, lekko udeptujemy i obficie podlewamy.
Przeczytaj też: Jakie krzewy owocowe warto posadzić w ogrodzie? Poznaj najpopularniejsze!
Zobacz poziomki w galerii zdjęć.
Murator Ogroduje #2: Borówki amerykańskie - jak mieć owocujące krzaki!
