Jak spulchnić ziemię w ogrodzie?
Najprostszym sposobem spulchnienia (rozluźnienia) ziemi jest jej przekopanie. Przy większych powierzchniach można użyć do tego celu glebogryzarki. Bardzo dobry czas na takie zabiegi to jesień, ponieważ podczas spulchniania można zmieszać ziemię z nawozami organicznymi (np. obornik, kompost) i pozostawić do wiosny w tzw. ostrej skibie. Dzięki temu nie tylko rozluźniamy glebę, ale także wzbogacamy ją w składniki pokarmowe i na wiosnę będzie ona już o wiele lepszej jakości. Jeśli gleba jest ciężka i gliniasta, można też dodać do niej piasku, drobno zmielonej kory lub torfu, żeby ją rozluźnić.
Poprawienie struktury ciężkiej gleby
Gleba ciężka to gleba gliniasta. Składa się głównie z cząsteczek najdrobniejszych. Zatrzymuje dużo wody, ale ma mało powietrza. W takich warunkach korzenie wielu roślin gniją. Pod wpływem wilgoci glina lepi się i maże, a wyschnięta – zbija w twardą skorupę i pęka (łatwo o uszkodzenie korzeni). Wiosną bardzo wolno się nagrzewa, co opóźnia rozwój roślin. Korzystne jest to, że dostarczone substancje odżywcze zostają związane przez cząstki gleby i nie są wymywane w głąb podłoża, dzięki czemu mogą być pobierane przez korzenie roślin.
Aby poprawić strukturę gleby gliniastej należy ją rozluźnić. W tym celu trzeba dodać do niej gruboziarnistego piasku lub drobnego żwiru oraz kompostu, przekompostowanego obornika lub torfu. Najlepiej wymieszać część mineralną z organiczną w proporcjach 1:2 i rozłożyć warstwą grubości 10 cm, a następnie jak najstaranniej wymieszać z podłożem na głębokość co najmniej 20 cm.
Przeczytaj też: Jesienne przekopywanie ziemi w ogrodzie - czy jest konieczne, czy warto przekopać glebę przed zimą?
Zobacz galerię zdjęć: Jesienne przekopywanie ziemi w ogrodzie
Strukturę gleby poprawią nawozy zielone
Ziemię w ogrodzie warto obsiać zielonym nawozem, czyli szybko rosnącymi roślinami jednorocznymi. Jeżeli zostaną one wysiane wczesną wiosną, już latem w miejscu, gdzie rosły, będzie można zakładać rabaty czy grządki warzywne. Rośliny na nawóz zielony tuż przed kwitnieniem ścina się i przekopuje z wierzchnią warstwą gleby, tak aby do rozkładającej się masy docierało powietrze (sprzyja to powstawaniu próchnicy).
Ważną rolę odgrywają też korzenie roślin – wrastając głęboko w podłoże, rozluźniają gleby ciężkie, a wiążą piaszczyste, poza tym wydobywają z głębszych warstw przeniesione wraz z wodą substancje odżywcze. Rozkładając się, dostarczają próchnicy. Na gleby ciężkie nadają się: facelia,lucerna, łubin niebieski, peluszka, nostrzyk biały, bobik.
Przeczytaj też: Jakie rośliny na nawozy zielone do ogrodu? Kiedy siać, kiedy przekopać zielony nawóz?
