Jak sprawdzić jaka ziemia jest w ogrodzie? Wyjaśnia ekspert
W jaki sposób mogę sprawdzić, jaka ziemia jest w moim ogrodzie - piaszczysta czy gliniasta? - pyta nasza czytelniczka.
Ziemia w ogrodzie
Autor: Sahil Ghosh/ Getty Images Jak sprawdzić, jaka ziemia jest w naszym ogrodzie?
Aby sprawdzić, jaka gleba jest w ogrodzie, wystarczy ścisnąć w dłoni jej garść. Jeśli po rozprostowaniu palców ziemia się rozsypie (i będzie się rozpadała nawet po zmoczeniu wodą), to znak, że jest zbyt piaszczysta, a jeżeli pozostanie zbita i po rozerwaniu utworzy grudy – zbyt gliniasta. Gleba gliniasta zwilżona wodą staje się plastyczna i można ją łatwo formować.
Najlepiej, jeśli na dłoni pozostaną spore, ale luźne grudki – oznacza to, że ziemia jest żyzna i ma dobrą strukturę. (as)
Poznaj sprawdzone metody na poprawę struktury podłoża.
Gleby piaszczyste
Gleby piaszczyste dobrze rozcierają się zarówno na sucho, jak i na wilgotno. Rozsypują się w palcach. Raczej nie brudzą dłoni – nawet na mokro.
Podłoże piaszczyste jest dobrze przepuszczalne. Ma to swoje dobre i złe strony. Dobre – korzenie rośliny nie są narażone na choroby grzybowe (np. wskutek nadmiaru wody). Złe – składniki pokarmowe są szybko wymywane w głąb profilu glebowego (podobnie dzieje się z wodą). Piaszczyste podłoża są więc ubogie, mało zasobne i słabo nadają się do uprawy roślin, szczególnie jadalnych.
Na glebach piaszczystych można uprawiać rośliny mało wymagające, np. rozchodniki, rojniki, sosny, berberysy, rokitniki, żarnowce. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest jednak uzdatnienie podłoża. Warto wysiać rośliny na nawóz zielony (takie działania powinno się wznawiać przez kilka lat). Ponadto piasek można mieszać z torfem (trzeba przy tym uważać, żeby nie drastycznie nie obniżyć odczynu gleby), obornikiem, kompostem lub gliną - dodatki te zwiększą zdolność sorpcyjną i zasobność podłoża.
Gliniasta gleba
Autor: Getty Images Ciężka i nieprzepuszczalna glina jest trudna w uprawie
Gleby gliniaste
Gleby gliniaste – jeśli są suche, można łatwo je zgnieść w ręce. Po nawodnieniu stają się plastyczne, czasem lepkie i brudzą dłonie.
Największą zaletą podłoża gliniastego jest zasobność w wodę oraz składniki pokarmowe. Niestety – co się z tym wiąże – w gliniastym podłożu rośliny są podatne na gnicie korzeni wskutek zastoin wody. Ponadto, wierzchnia warstwa podłoża w czasie upałów tworzy skorupę, utrudniającą przenikanie wody i powietrza.
Rośliny lepiej rozwijają się „na glinie” niż w podłożu piaszczystym. Do gatunków dobrze tolerujących gleby gliniaste należą m.in. głogi, jarzęby, hortensje, wierzby, kaliny, wilczomlecze i funkie. Podłoże gliniaste rozluźnia się dodając do niego piasek oraz nawozy organiczne.
Przeczytaj też: Jak rozluźnić ciężką, gliniastą glebę?
Murator Ogroduje: Wkrętarka w ogrodzie (porada)
