Jak przezimować hiacynty posadzone w donicy?
Hiacynty są roślinami ogrodowymi i wręcz wymagają zimowego przechłodzenia cebul, aby zakwitnąć w następnym sezonie. Na zimę najlepiej pozostawić je w ogrodzie, wysadzone na rabatę lub zakopane tam razem z donicą. Należy pamiętać o odpowiedniej głębokości sadzenia (dołek powinien być trzy razy głębszy niż wysokość cebuli, czyli mieć około 15 cm). Przed dużymi mrozami w bezśnieżne zimy chronimy cebule warstwą ściółki (suche liście, kora, warstwa torfu). Tak zabezpieczone rośliny powinny pięknie zakwitnąć następnej wiosny.
Jeśli nie ma Pani możliwości przeniesienia cebul do ogrodu, hiacynty powinny zimować na balkonie, ale specjalnie zabezpieczone przed dużymi mrozami. Dobrą metodą zabezpieczenia jest użycie drugiej, większej donicy, pozwalającej na włożenie izolatora, np. pokruszonego styropianu, kory, słomy. I oczywiście pamiętamy o przykryciu donicy od góry. Natomiast z pewnością nie należy wnosić cebul na zimę do domu. Przechowywanie hiacyntów w temperaturze pokojowej nie pozwoli im na zawiązanie pąków kwiatowych.
Jak sadzić cebulki hiacyntów do doniczek?
Do sadzenia najlepiej kupić gotowe podłoże dla roślin balkonowych. Doniczki, w które posadzimy cebulki, powinny być głębokie i mieć duże otwory w dnie, umożliwiające odpływ nadmiaru wody.
Cebulki kwiatowe przed posadzeniem do doniczek należy dokładnie obejrzeć i odrzucić te, które mają jakiekolwiek oznaki chorób bądź obecności szkodników, a także cebulki mechanicznie uszkodzone. Przed sadzeniem cebule warto przez pół godziny moczyć w środku grzybobójczym (Kaptan albo Funaben w stężeniu zalecanym na opakowaniu preparatu). Cebulki w doniczkach sadzimy płycej niż w gruncie, bo na głębokość równą dwukrotnej wysokości cebulki. Pojemniki powinny być na tyle głębokie, by pod warstwa podłoża pod cebulkami wynosiła przynajmniej 3 cm. Po posadzeniu cebulek ziemię w doniczkach podlewamy. Do wystąpienia mrozów podłoże powinno być zawsze lekko wilgotne.
Przeczytaj też: Pędzenie hiacyntów to sposób na ich kwitnienie w środku zimy! Jak to zrobić?
Czy na zimę posadzone w doniczkach cebulki hiacyntów trzeba okryć?
Po pierwszych przymrozkach doniczki zadołowane w ogrodzie należy okrywamy stroiszem (ściętymi gałązkami iglaków), a te pozostawione na balkonie czy tarasie, umieszczamy w dużej drewnianej skrzyni – doniczki można ustawić piętrowo, opierając je krawędziami, wolne przestrzenie należy wypełnić styropianem, torfem bądź trocinami.
Gdy ustaną mrozy, doniczki z cebulkami wydobywamy z okryć i ustawiamy w miejscach, w których chcemy je wyeksponować. Od tego momentu zaczynamy cebulki regularnie podlewać.
Zobacz galerię zdjęć: Doniczkowe hiacynty
