Jak prawidłowo sadzić irysy bródkowe? Czy kłącze ma być całe przykryte ziemią? Wyjaśnia ekspert
Czy sadząc irysy bródkowe kłącza mają być w połowie umieszczone nad ziemią, czy całe nią przykryte? Jakie powinno być prawidłowe położenie kłącza? - pyta nasza czytelniczka.
Irys bródkowy
Autor: LiuSol/ Getty Images Irys bródkowy
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Sadząc kłącza irysów bródkowych trzeba ułożyć je tak, by liście skierowane były na północ, a samo kłącze na południe (będzie łatwiej się nagrzewać. Korzenie nie mogą się podwijać. Dobrze jest uformować niewielką pochyłość (opadająca w kierunku południowym) lub podwyższoną grządkę (choćby o 20 cm) i umieszczać kłącza lekko skośnie, tak aby część z liśćmi znalazła się nieco wyżej (2-3 cm).
Co do głębokości sadzenia zdania specjalistów są podzielone: jedni zalecają, by „grzbiet” kłącza wystawał w około 1/3 ponad powierzchnię gruntu, inni zalecają przykrywanie 1-2 cm gleby, ale tak by wierzchołek wystawał. Na glebach ciężkich kłącza nie należy całkowicie zasypywać. Zbyt głębokie sadzenie może powodować gnicie kłączy lub słabe kwitnienie, a nawet jego brak.
Sposób sadzenia najlepiej wypróbować samodzielnie: jeśli okaże się, że w pierwszym roku po posadzeniu irysy (kosaćce) słabo kwitną, można usunąć nadmiar gleby. Jeżeli kłącza nie są zasypane warto na zimę okrywać je gałązkami drzew iglastych lub zrębkami.
Przeczytaj też: Rozmnażanie kosaćców kłączowych: kiedy i jak dzielić kłącza irysów?
Jakie wymagania mają irysy bródkowe?
Kosaćce bródkowe powinno się uprawiać w miejscach słonecznych – wtedy najobficiej kwitną. Jednocześnie na stanowiskach jasnych, ale nie bezpośrednio nasłonecznionych kwitnienie jest wciąż dobre, a okres kwitnienia nieco dłuższy. Radzą sobie także w półcieniu.
Podłoże powinno być żyzne, zasobne w składniki pokarmowe, umiarkowanie wilgotne. Optymalne pH oscyluje w granicach 5,0-7.0. Podłoże przed sadzeniem irysów powinno być oczyszczone, przekopane i wyrównane. Warto wymieszać je z kompostem.
Przeczytaj też: Jak zrobić kompost krok po kroku?
Jak podlewać i nawozić irysy bródkowe?
Nowo posadzone irysy bródkowe wymagają podlewania. Starsze egzemplarze podlewa się w czasie długotrwale utrzymującej się suszy. Zwykle nawadnianie nie jest konieczne. Zalewanie kłączy to kolejny często popełniany błąd w uprawie kosaćców.
Raz na kilka lat można zastosować nawóz organiczny. Wybierając nawozy trzeba pamiętać, że irysy nie lubią dużych ilości azotu. Optymalny jest nawóz wieloskładnikowy zrównoważony lub potasowo-fosforowy.
Przeczytaj też: Irysy cebulowe - najpopularniejsze gatunki. Kiedy sadzić irysy cebulowe do gruntu?
Zobacz galerię zdjęć: Kosaćce bródkowe
#MuratorOgroduje: Rabaty na kartonach
