Jak pielegnować poinsecję? [Porada eksperta]
Dostałam piękną poinsecję. Proszę o instrukcje, jak mam się nią opiekować?
Poinsecja
Autor: Stars for Europe, kampania unijna Stars Unite Europe/ Materiały prasowe Dzięki swoim wspaniałym przylistkom poinsecje wprowadzają świąteczny nastrój
Redakcja
Radzi: Redakcja serwisu
Aby poinsecja (gwiazda betlejemska) pięknie zdobiła nasze wnętrza, należy zastosować się do kilku porad dotyczących pielęgnacji. Wtedy zachowa wdzięk na długi czas. Gwiazda betlejemska źle znosi zimno i jest wrażliwa na niskie temperatury. Nie można więc stawiać jej w przeciągu, bo gubi wtedy dolne liście. Poinsecja wymaga jasnego stanowiska, ale nie bezpośredniego nasłonecznienia. Dobrze rośnie w temperaturze pokojowej, choć najodpowiedniejsza dla niej jest temperatura 15–18 stopni Celsjusza. Poinsecja lubi wilgoć i w okresie kwitnienia należy ją dość często podlewać, aby podłoże (zwykła ziemia kwiatowa zmieszana z torfem) było zawsze wilgotne. Podlewać najlepiej letnią wodą, wlewając wodę na podstawkę, a jej nadmiar po kilku minutach usuwać - poinsecja nie może stać w wodzie. Kiedy kwitnie nie powinno się jej nawozić; później każdego miesiąca powinna być podlewana z dodatkiem odżywki.
