Jak określić wiek drzewa? Podpowiada ekspert
Jak określić wiek drzewa? Wiem, że jest taki wzór: obwód drzewa w cm dzielony na 2 + obwód drzewa w cm dzielony na 3, całość dzielona przez 2. Niestety, gdy chciałam obliczyć wiek pięknego drzewa z lasu niedaleko mnie, wyszło mi iż ma 137,5 lat - jest to niestety niemożliwe, gdyż las jest tam od około 90 lat, nie więcej! - pyta nasza czytelniczka.
Stare drzewo
Autor: Getty Images Jak można określić wiek drzewa?
Przemysław Sochański
Radzi: Przemysław Sochański
Jak oszacować wiek drzewa?
Najdokładniej możemy oczywiście obliczyć wiek drzewa ściętego. Analizując komputerowo zeskanowane słoje badacze są w stanie uzyskać wiele informacji, łącznie z analizą struktury drewna w poszczególnych okresach rozwoju drzewa. Inne dokładne metody szacowania wieku drzewa rosnącego - nawierty świdrem przyrostowym i pomocnicze pomiary rezystografem - szkodliwie wpływają na stan jego zdrowia, dlatego bezpieczniejsze i tańsze, bezinwazyjne metody obliczania wieku drzew są szerzej stosowane, mimo ich szacunkowego charakteru.
Oznaczanie wieku drzewa wg wzoru
Oznaczanie wieku drzewa wg wzoru jest przybliżoną metodą, gdyż nie uwzględnia różnego tempa wzrostu poszczególnych gatunków oraz dynamiki wzrostu drzewa młodego (rośnie szybciej) i starego (wolniej). Na tempo przyrostu mają też wpływ warunki siedliskowe (rodzaj i urodzajność gleby, poziom wód gruntowych) i warunki atmosferyczne (opady, temperatura, nasłonecznienie). Inaczej też przyrastają na grubość drzewa rosnące na otwartej przestrzeni, a inaczej w zagęszczeniu.
Pomiary do oszacowania wieku drzewa
Proszę dokonać ponownie pomiarów, dzieląc obwód drzewa (w cm) najpierw przez 2, a następnie przez 3 (nie mnożyć!), zsumowane wartości należy podzielić przez 2.
Pomiar obwodu najlepiej wykonać na wysokości 130 cm; jeśli na tej wysokości są zgrubienia bądź inne przeszkody, można wykonać go nieco wyżej lub niżej.
Obserwacja przyrostów kolejnych rozgałęzień korony pomoże w określeniu wieku drzewa
Pomocniczą metodą szacowania wieku młodych drzew jest obserwacja przyrostów kolejnych rozgałęzień korony. U sosny co roku przyrasta jeden okółek gałęzi; u świerków, jodeł i modrzewi obserwacja jest trudniejsza, gdyż pomiędzy okółkami wyrastają gałęzie boczne. Z czasem stare gałęzie zasychają i odpadają, gdy zarośnie po nich ślad szacowanie staje się niemożliwe.
U młodych drzew możemy również policzyć na dolnej gałęzi kolejne zgrubienia (z których często wyrastają boczne rozgałęzienia), aż po wierzchołek gałęzi.
Odczytanie wieku drzewa z tabeli
Najprostszym sposobem oznaczenia wieku drzewa jest zmierzenie jego średnicy i odczytanie ze specjalnej tabeli jego wieku. Metodę tę opracował dla najważniejszych gatunków drzew (w latach 1980-1986) profesor Longin Majdecki, wykładający na SGGW w Warszawie Historię Zabytkowych Założeń Ogrodowych.
Średnicę drzewa najwygodniej mierzy się klupą (specjalną dużą suwmiarką). Jeśli dysponujemy tylko taśmą, musimy zmierzony obwód drzewa (na wysokości 130 cm) podzielić przez 3.1415, aby uzyskać jego średnicę. Tabelę można zobaczyć np. na stronie https://drzewa.expert/tabela-wiekowa-drzewa. Granica błędu tej metody może wynosić nawet 20 lat, z uwagi na zróżnicowane warunki siedliskowe i atmosferyczne oddziałujące na tempo wzrostu drzew.
Czy potrafisz rozpoznać jakie to drzewo?
Pytanie 1 z 7
Jakie to drzewo?
Liść dębu
#MuratorOgroduje: Jak prawidłowo zaimpregnować drewno?
