Strelicje powinny rosnąć w bardzo obszernych pojemnikach, bo mają rozległy system korzeniowy. Podłoże powinno być żyzne i gliniaste (ziemia urodzajna, piasek i glina w proporcjach 1:1:1). Na dnie pojemnika powinna się znaleźć kilkucentymetrowa warstwa drenażu (np.keramzyt), bo roślina nie lubi stagnującej wody. Najlepiej w okresie wzrostu ustawić je w pobliżu okien w miejscu widnym i przewiewnym, najlepiej od maja do września na balkonie lub w ogrodzie. Miejsce powinno być jasne, ale gdy przez cały dzień rośliny wystawione są na pełne słońce, rosną słabo. Musi być też osłonięte od wiatru, który łatwo może poszarpać ich delikatne a długie liście. Podczas upałów należy strelicje dość obficie podlewać (jednak dopiero wtedy, gdy wierzchnia warstwa podłoża lekko przeschnie) i spryskiwać. Potrzebują też w okresie wzrostu intensywnego nawożenia: co 2 tygodnie, najlepiej nawozami o małej zawartości azotu, a zasobnymi w mikroelementy. Od października podlewanie należy ograniczyć - roślina powinna wejść w okres spoczynku, inaczej będzie kwitła słabo lub wcale. Nie zasuszamy jej całkowicie – podlewamy małymi dawkami wody, ale dość często, aby górna warstwa podłoża była sucha lub jedynie lekko wilgotna. Zimą trzeba roślinę postawić z daleka od kaloryferów, dobrze też umieścić obok nawilżacz powietrza. Temperatura optymalna to około 18°C (nie może spaść poniżej 10°C). Należy chronić rośliny przed mroźnymi przeciągami. W lutym należy stopniowo podlewać coraz obficiej. Wtedy właśnie powinny zakwitnąć. Może się zdarzyć, że jeśli latem przesuszy się strelicję, to będzie kwitła całą zimę (choć nowe liście nie będą rosły). W takim wypadku - póki są kwiaty, nie należy ograniczać podlewania.
