Dlaczego u kamelii opadają liście i zasychają pędy?
Przyczyną zamierania kamelii są najprawdopodobniej błędy uprawowe. Być może opadanie zielonych liści to skutek przelewania (jeśli doniczka stoi w osłonce to nie widać, że między ściankami gromadzi się woda i korzenie nie mają dostępu do tlenu.
Kamelia nie znosi wszelkich zmian: zmiany miejsca, zmiany nasłonecznienia, zmiany temperatury, wilgotności powietrza (z wilgotniejszego na suchsze), sposobu i częstotliwości podlewania - każdą odchorowuje (opadają pąki kwiatowe i liście). Kamelię kupioną w kwiaciarni i przeniesioną do mieszkania trudno utrzymać w dobrym stanie. W nowym miejscu powinna stanąć względem światła tak samo, jak w poprzednim, a to trudno jest uzyskać. Pomieszczenie powinno być dość chłodne (temperatura około 15 st. Celsjusza), a po kwitnieniu temperatura nie powinna przekraczać 10 st. C.
Jak dbać o kamelię?
Kamelie najlepiej rosną w w miejscach zacisznych, słonecznych lub półcienistych. Lato mogą spędzić na zewnątrz: od maja do połowy września warto przenieść kamelię na cienisty, zaciszny balkon lub do ogrodu). Jesienią, zanim nadejdą pierwsze przymrozki należy roślinę przenieść wraz z pojemnikiem do widnego pomieszczenia, w którym temperatura nie spada poniżej 5 st. C, ale nie przekracza 12 st. C.
Podłoże dla kamelii powinno być kwaśne - najlepiej użyć takiego dla różaneczników i azalii. Podlewać należy umiarkowanie - podłoże powinno być stale lekko wilgotne, ale nie zalane.W okresie kwitnienia, aż do końca lipca, trzeba podlewać dość obficie, a później ilość wody należy ograniczyć (to pobudza tworzenie pąków). Zbyt wysoka temperatura i suche powietrze, to główne przyczyny opadania pąków i liści. Jeżeli część pędów uschła można je przyciąć - powinna wypuścić nowe. Pojemnik nie powinien być zbyt duży, a w dnie koniecznie musi mieć jeden lub lepiej kilka otworów.
Przeczytaj też: Jak uratować przelane rośliny doniczkowe?
Jak postępować z kamelią po zakupie rośliny?
W naszym kraju doniczkowe kwitnące kamelie możemy kupić głównie zimą. Niestety, nie jest to dla nich idealna pora, gdyż rośliny są wrażliwe na zimno i nagłe zmiany temperatury. Jeśli więc chcemy, aby ich kwiaty nie opadły wkrótce po przyniesieniu do domu, zadbajmy, aby sprzedawca starannie zapakował krzew i dobrze zabezpieczył go przed chłodem, np. owijając roślinę grubym papierem. Po przyniesieniu kamelii do mieszkania, odczekajmy 1-2 godziny z jej odpakowaniem, a następnie ustawmy doniczkę w miejscu widnym, ale chłodnym (np. na werandzie, widnej klatce schodowej, oranżerii), gdyż kamelie w okresie kwitnienia preferują temperaturę 10-15 st. C.
Przeczytaj też: Rośliny doniczkowe kwitnące zimą - na co zwrócić uwagę przy zakupie?
Zobacz galerię zdjęć: Kamelia japońska
