Jak przygotować teren pod trawnik?
- Oczyszczanie terenu. Usuwamy wszystkie kamienie, gruz, śmieci, chwasty, gałęzie, liście i korzenie po wyciętych roślinach. Pozostałości te mogą bowiem utrudniać wzrost traw, mogą też być źródłem chorób szpecących trawnik.
- Przekopywanie gleby - przekopujemy ją na głębokość szpadla, dokładnie odwracając. Usuwamy kamienie i chwasty, które zostały w ziemi. Jeżeli ziemia jest mało urodzajna – piaszczysta lub bardzo ciężka – gliniasta, to przed przekopaniem warto rozłożyć na powierzchni 10-centymetrową warstwę kompostu i – przekopując – wymieszać go z ziemią. Zależnie od rodzaju gleby, można dodać ziemię organiczną lub piasek i wszystko razem zmieszać. Te czynności najłatwiej wykonać glebogryzarką, którą jednocześnie spulchniamy i mieszamy podłoże.
- Usuwanie chwastów - jeśli teren był silnie zachwaszczony, to mimo wcześniejszego odchwaszczania, część roślin została w ziemi. Najlepiej taki teren pozostawić odłogiem na 3-5 tygodni i w tym czasie systematycznie wyrywać wyrastające chwasty.
- Sprawdzanie rodzaju gleby i poprawienie jej jakości. Jeśli ziemia jest gliniasta – najlepiej dodać żwir frakcjonowany o uziarnieniu 0-4 mm, by poprawić warunki powietrzno-wodne w glebie i umożliwić korzeniom swobodne i silne rozrastanie. W przypadku gleb słabych, piaszczystych można dodać ziemię kompostową lub odpowiednią ilość torfu w celu zwiększenia zawartości próchnicy w glebie – tym samym dla zwiększenia wilgotności i dostępności składników pokarmowych w glebie. Najbardziej odpowiednia kwasowość gleby dla traw mieści się w przedziale pH 5,5-7,0. W przypadku niższego odczyny pH konieczne jest wapnowanie podnoszące odczyn gleby.
- Wyrównanie terenu - grabiami rozbijamy grudy ziemi. Teren nie powinien mieć dołków (w nich może się zbierać woda) ani garbów, które mogą utrudnić późniejsze koszenie.
- Ubicie powierzchni. To bardzo ważna czynność. Na niewielkich powierzchniach możemy po prostu kilkakrotnie udeptać teren – miejsce przy miejscu. Na dużych lepiej użyć wału, jeżdżąc nim wzdłuż i wszerz trawnika.
- Nawożenie - tydzień przed zaplanowanym siewem nasion lub ułożeniem darni możemy zasilić glebę nawozem do trawników.
Dlaczego trzeba usunąć perz przed zakładaniem trawnika?
Z miejsca, gdzie będzie zakładany trawnik trzeba dokładnie usunąć perz. Perz należy do tej samej rodziny co trawy ozdobne, z których zakładamy trawnik. Oznacza to, że te same herbicydy, które niszczą perz, niszczą także trawy wchodzące w skład murawy – zastosowanie ich po założeniu trawnika nie będzie więc możliwe. Perz jest bardzo ekspansywny – odradza się z niewielkich kawałków pozostawionych w glebie, ma małe wymagania i szybko rośnie. Tworzy silne rozłogi, które penetrują okolicę i zagłuszają delikatne trawy ozdobne. (eb-g)
Podlewanie trawnika po założeniu
Nawadnianie świeżo wysianych nasion czy trawy z rolki jest ważnym zabiegiem dla rozwoju roślin. Na początku podlewamy teren małą ilością wody, ale kilka razy na dobę. Ważne, by zachować wilgoć w wierzchniej warstwie podłoża zwłaszcza w przypadku wysiewu mieszanki traw – gatunki mają różny czas kiełkowania (7-30 dni).
Przeczytaj też: Jak pielęgnować trawnik, by był prawdziwą ozdobą ogrodu? Pielęgnacja trawnika krok po kroku
