Dlaczego róża pienna uschła? Zapytaliśmy eksperta
W zeszłym roku kupiłam dwie piękne róże pienne, kwitły całe lato do jesieni. Okryłam je na zimę naginając pień do ziemi, kopczykując koronę i nasadę róży, pień też okryłam igliwiem. Na wiosnę obie róże zaczęły wypuszczać listki, jedna uschła, a listki zaczęły opadać mimo podlewania, druga nawet pięknie ukształtowała koronę i puściła pączki. Miałam nadzieję, że przynajmniej ona mi się utrzymała, ale i u niej wszystkie listki zaschły. Co się dzieje? Czy jakoś można ją jeszcze uratować? Pień róży na środku jest ciemnobrązowy - może ten pień przemarzł? Pyta nasza czytelniczka.
Maciej Aleksandrowicz
Radzi: Maciej Aleksandrowicz
Niestety, zdarza się, że róże pienne (czyli róże szczepione na pniu), mimo okrycia nie przetrzymują dobrze zimy. Rzeczywiście, najbardziej narażone na przemarznięcia jest miejsce szczepienia, czyli zgrubienie pod koroną krzewu, na szczycie pnia. Zdarza się, że przemarza ono częściowo albo także przemarza także pień lub po prostu pod zimowym okryciem rozwijają się choroby grzybowe i rośliny są dodatkowo osłabione.
Jeśli pień lub miejsce szczepienia nawet częściowo ucierpiało zimą, to krzew będzie osłabiony, będzie chorował i może zamierać. Wtedy krzew lepiej wymienić. Proponuję przyciąć pędy róży na długość 15-20 cm i sprawdzić, czy są one żywe (czy na przekroju gałązki nie są np. przebarwione na brunatny kolor). Jeśli są zdrowe, żywe i zielone na przekroju, to być może wystarczy oprysk środkiem przeciwgrzybowym, np. Domark.
Jak wygląda róża na pniu?
Wysokość róży na pniu wynosi od 120 do 140 cm. Korona róży piennej może być kształtu kulistego, parasolowatego lub mieć długie pędy opadające kaskadowo i zachwycające mnogością kwiatów.
Róża na pniu powstaje przez okulizację – metodę rozmnażania róż, polegającą na przeszczepieniu pąka szlachetnej odmiany róży na pień podkładki (najczęściej podkładką jest róża dzika). Dzięki temu, że na podkładkach można zaszczepić gatunki i odmiany róż z grup róż pnących, okrywowych, rabatowych czy wielkokwiatowych, róże pienne to grupa róż wyjątkowo zróżnicowana.
Przeczytaj też: Róże - charakterystyka grup
Okrywanie na zimę róży na pniu
Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest okrycie przed zimą krzewów róży piennej rosnących w gruncie (kopczykowanie, okrywanie matami i agrowłókniną). Róże na pniu uprawiane w donicy najlepiej przechować przez zimę w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem.
Przeczytaj też: Kiedy i jak przycinać róże po zimie? Czy wszystkie róże przycina się tak samo?
#MuratorOgroduje: Wiosenna pielęgnacja róż
