Jak wygląda róża chińska?
Róża chińska, czyli hibiskus doniczkowy, to rozłożysty i okazały krzew, dorastający do ponad 2 m wysokości i posiadający sztywne, rozgałęzione pędy. Przez cały rok jego ozdobą są duże, zielone, błyszczące, jajowate liście, ale od późnej wiosny do jesieni (maj-październik) na pierwszy plan wysuwają się niezwykle dekoracyjne, kolorowe, lejkowate kwiaty. Swoją urodę zawdzięczają dużym, rozłożystym płatkom korony oraz mocno wyeksponowanemu, wystającemu słupkowi z wianuszkiem żółtych lub kremowych pręcików na szczycie.
U gatunku kwiaty są zwykle pojedyncze i mają różową lub czerwoną barwę, ale u odmian ozdobnych mogą być także półpełne lub pełne i występować w całej gamie kolorystycznej: od białych, przez żółte, pomarańczowe, kremowe, różowe, czerwone, aż po dwukolorowe.
Dlaczego róża chińska nie kwitnie?
Przyczyna braku kwitnienia róży chińskiej leży zapewne w sposobie pielęgnacji rośliny, która jest dość wrażliwa na błędy uprawowe i na niewłaściwe warunki reaguje m.in. brakiem kwitnienia. Trzeba pamiętać, aby w okresie spoczynku (od listopada do lutego) ograniczyć podlewanie, ale nie przesuszać bryły korzeniowej. Temperatura zimą powinna wynosić 12-15 st.C. Gdy jest zbyt ciepło, liście żółkną i roślina się wyciąga. Dodatkowo, gdy jest ciepło i sucho lub zbyt zimno – roślinę często atakują szkodniki.
Warto też pamiętać, że róże chińskie źle znoszą poruszanie i przestawianie (roślina jest wrażliwa na dotyk i potrącana lub przestawiana, bardzo szybko zrzuca kwiaty oraz pąki kwiatowe), zimne przeciągi, przesuszenie i przelewanie bryły korzeniowej, brak nawożenia wiosną, częste przesadzanie, suche powietrze.
Przeczytaj też: Zima to trudny czas dla roślin doniczkowych! Jak zadbać zimą o domowe kwiaty, aby nie zmarniały?
Czy róża chińska może stać na dworze?
Różę chińska w sezonie można wystawiać do ogrodu, na balkon czy taras, ale jesienią, jeszcze przed pierwszymi przymrozkami, należy przenieść ją do domu i zapewnić jasne, ciepłe otoczenie. Roślina nie toleruje mrozów, więc wiosną na zewnątrz można wystawić ją dopiero wtedy, gdy minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków.
Jak mroźne powietrze szkodzi domowym roślinom doniczkowym?
