Dlaczego cyneraria doniczkowa zaczyna schnąć? Wyjaśnia ekspert
Kupiłam ostatnio cynerarię w doniczce, ma kształt kuli i malutkie niebieskie kwiatki. Problem polega na tym, że zaczyna schnąć, a podlewana jest regularnie. Co robić? Jak dbać o cynerarię? - pyta nasza czytelniczka.
Cyneraria
Autor: ElcovaLana/ Getty Images Cyneraria
Agnieszka Mike - Jeziorska
Cały problem z cynerariami polega na tym, że rośliny te niezbyt dobrze czują się w naszych mieszkaniach. Spowodowane jest to przede wszystkim małą wilgotnością powietrza, która powoduje podsychanie liści, a nawet kwiatów, szczególnie gdy trwa jeszcze sezon grzewczy. W takich warunkach rośliny te są bardzo nietrwałe i przeżywają najwyżej kilka tygodni.
Można próbować stawiać doniczkę na podstawce wypełnionej żwirem zalanym wodą, ale raczej niewiele to pomoże. Spryskiwanie wodą stanowczo odradzam - cynerarie bardzo tego nie lubią! Najlepszym wyjściem jest wystawienie cynerarii na dwór, ale ze względu na chłody też raczej na nic to się nie zda. Dodatkowo rośliny te są najczęściej sprzedawane posadzone w torfie, który raz przesuszony - bardzo trudno pobiera wodę, a w rezultacie roślina zasycha, gdyż nawet jeśli obficie ją podlejemy, woda nie będzie dostępna dla korzeni.
Jak wygląda cyneraria?
Cyneraria jest jednoroczną rośliną doniczkową z rodziny złożonych (Compositae). Pochodzi z Wysp Kanaryjskich. Ma proste, wzniesione, miękko owłosione łodygi oraz również owłosione od spodu duże liście o sercowato-okrągłym kształcie, osadzone na długich ogonkach. Roślina dorasta do 20–30 cm wysokości.
Cyneraria kwitnie w lutym–marcu. Kwiaty zebrane są w ozdobne kwiatostany (koszyczki – przypominające koszyczki rumianku albo margerytki). W zależności od odmiany mogą być białe, różowe, kremowe, szafirowe, czerwone, karminowe, fioletowe w różnych odcieniach.
Poznaj najpiękniejsze kwiaty doniczkowe kwitnące.
Jakie wymagania ma cyneraria?
Cynerarię należy ustawić w miejscu jasnym (ale osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem) i przewiewnym, najlepiej o temperaturze 15-20 st.C. Najlepiej będzie ustawić roślinę w okolicach okna wschodniego lub zachodniego w miejscu przestronnym i z dala od źródła ogrzewania. Dla jak najdłuższego kwitnienia dobrze jest, by przynajmniej na noc stawiać doniczkę w możliwie chłodnym miejscu - 12–15 st.C to dla rośliny temperatura optymalna. Roślina wymaga ziemi żyznej, kompostowo-inspektowej, o pH 6,0–6,5.
Cyneraria potrzebuje dużej ilości wody, podłoże powinno być stale delikatnie wilgotne, ale nie mokre! By utrzymać roślinę w dobrej kondycji do końca kwitnienia można raz w tygodniu podlać niskim stężeniem mieszanki nawozowej dla roślin kwitnących.
Cynerarię w doniczce traktuje się jako roślinę sezonową: kupujemy ją jako roślinę kwitnącą, a po zakończeniu kwitnienia wyrzucamy.
Przeczytaj też: Kompozycje z wiosennych kwiatów zaproszą wiosnę do domu, na balkon i taras! Jakie kwiaty na wiosnę do doniczek?
Pielęgnacja roślin doniczkowych zimą
