Dlaczego begonia nie rośnie? [Porada eksperta]
Bulwy begonii nie wypuszczają pędów. Co może być tego przyczyną?
Begonia zwisająca
Autor: Getty Images Begonia zwisająca to wspaniała ozdoba balkonu
Begonia
Autor: Archiwum serwisu Begonia bulwiasta tworzy bulwy, z których wyrastają mięsiste, krótkie i rozgałęziające się pędy
Agnieszka Mike - Jeziorska
Zakładam, że chodzi o begonię bulwiastą, rozmnażaną za pomocą bulw. Jeśli bulwy zostały kupione w sklepie ogrodniczym, najprawdopodobniej były nieprawidłowo przechowywane i/lub zbyt długo leżały "na półce", co spowodowało ich zbytnie przesuszenie. Jeśli pochodziły zaś z własnej uprawy mogły być również zbyt długo przechowywane w zbyt wysokiej temperaturze, co spowodowało ich całkowite zasuszenie. Mogły być też za późno wykopane lub przemarzły jeszcze w gruncie, lub podczas przechowywania. Jest to jednak mniej prawdopodobne, gdyż wtedy efektem byłoby raczej gnicie. Bulwy wykopujemy jesienią, zanim temperatura podłoża spadnie poniżej 10°C. Łodygi przycinamy na wysokość ok. 2 cm, a same bulwy oczyszczamy z resztek podłoża i przechowujemy w stosunkowo suchym miejscu, w temperaturze nie wyższej niż 10°C, ale powyżej 2°C (nie dłużej niż do marca, kiedy przystępujemy do sadzenia). Podłoże do sadzenia powinno być żyzne i stale wilgotne. Przez kolejne dwa miesiące utrzymujemy dość wysoką wilgotność podłoża, a doniczki ustawiamy w ciepłym i jasnym miejscu (ale nie na bezpośrednim słońcu). Po tym okresie powinny pojawić się już pierwsze pędy i liście. Na zewnątrz begonie możemy wystawić, gdy temperatura będzie stale utrzymywać się na poziomie ok. 10°C. Jeśli noce są jeszcze zimne, na początku begonie możemy wystawiać na zewnątrz tylko na dzień, a na noc chować do pomieszczenia. Jeśli wszystkie powyższe warunki zostały spełnione, a mimo to bulwy nie wypuszczają pędów, raczej już z nich nic nie będzie. Mimo to, tym lub następnym razem, życzę powodzenia.
