Czy trytomę trzeba wykopywać przed zimą?
Czy trytoma może zimować w ogrodzie, czy jej karpy lepiej wykopać i przechowywać tak jak dalie? Czy trytomę trzeba wykopywać przed zimą?
Trytoma to bylina o oryginalnym wyglądzie, która pochodzi z Afryki. Wydłużone liście trytomy tworzą gęste kępy, a kwiaty zebrane są w zazwyczaj dwubarwne kłosy. Odmiany trytomy różnią się barwą kwiatów, np. odmiana ‘Royal Standard’ ma kwiaty żółto-szkarłatne; odmiany ‘Little Maid’ i ‘Vanilla’ – kremowe; odmiany ‘Limelight’ i ‘Shining Sceptre’ – żółte, odmiana ‘Nancy Red’ – czerwone, odmiana ‘Alcazar’ – czerwonopomarańczowe, a odmiana ‘Flamenco’ – mieszane: czerwone, pomarańczowe i żółte. Odmiany różnią się też terminem kwitnienia – rośliny kwitną od czerwca do września.Trytomę należy sadzić na glebach żyznych, bogatych w próchnicę i stale wilgotnych. Wymaga słonecznego stanowiska. Jest rośliną długowieczną, może więc rosnąc na jednym miejscu wiele lat.
Nie ma konieczności wykopywania trytomy, bo choć nie jest w pełni przystosowana do naszego klimatu, jeśli zostanie właściwie zabezpieczona przed mrozem, może zimować w ogrodzie. Zwłaszcza młode rośliny trzeba zabezpieczać przed zimą – liście związuje się luźno, a podstawę rośliny okrywa około 30-centymetrową warstwą kory, torfu lub suchych liści - aby chronić mięsiste korzenie i środek rozety. Jeśli zapowiadany jest bardzo duży mróz, całą roślinę warto dodatkowo okryć włókniną lub gałęziami świerkowymi.
