Czy owoce mahonii pospolitej są trujące? Odpowiada ekspert
Mam w ogrodzie piękną mahonię, a ostatnio częstym gościem jest moja 2-letnia wnuczka. Czy zjedzenie przez nią owocu mahonii może być szkodliwe? Pyta nasza czytelniczka.
Jak wygląda mahonia pospolita?
Mahonia pospolita nie zrzuca liści zimę. Krzew osiąga 1 m wysokości i podobną szerokość. Charakterystyczne są jej sztywne, wyprostowane i słabo rozgałęzione pędy oraz główna ozdoba - zimozielone, duże liście złożone z 5-9 błyszczących, skórzastych i kłujących listków (podobnych do ostrokrzewu), ułożonych pierzasto, po dwóch stronach osi liścia. Dodatkowym walorem ozdobnym liści mahonii jest ich ładne przebarwianie się jesienią na kolor czerwony.
Ozdobą krzewu mahonii są też pojawiające się w maju, zebrane w wiechowate kwiatostany, drobne, lekko pachnące, żółte kwiaty, a także granatowe owoce pokryte niebieskawym nalotem, które pojawiają się po kwitnieniu i są zebrane w duże grona na końcach pędów.
Przemysław Sochański
Radzi: Przemysław Sochański
Czy owoce mahonii są trujące?
Owoce mahonii nie są tak trujące, jak np. wawrzynka wilcze łyko, ale nie należy ich jeść. Niektórzy uważają nawet, że mahonia jest jadalna, ale w przypadku dzieci nie ryzykowałbym żadnych prób.
Owoce mahonii przypominają jagody i zawierają duże ilości witamin oraz różnych mikroelementów. Trzeba pamiętać, że ich spożywanie może powodować dolegliwości żołądkowe. Są przysmakiem wielu gatunków ptaków, a w rejonach, z których pochodzi krzew (Ameryka), wyrabia się z nich nalewki, wino oraz wykorzystuje przy produkcji galaretek lub dżemów.
Sadzenie mahonii w ogrodzie
Ukorzenione okazy (zakupione w doniczkach) można sadzić przez cały sezon (najlepiej jednak wiosną lub wczesną jesienią). Należy dobrze dobrać i zaplanować miejsce do posadzenia krzewu, ponieważ słabo znosi on przesadzanie w starszym wieku. Powierzchnię gleby pod krzewem warto także wyściółkować, aby chronić dość płytko znajdujące się korzenie mahonii przed nadmiernym przesuszaniem.
Aby krzewy obficie kwitły i owocowały, należy posadzić obok siebie co najmniej dwie rośliny, aby owady często odwiedzające kwiaty mahonii (np. pszczoły) dobrze zapylały kwiaty.
