Co zrobić, żeby kora nie zsuwała się ze skarpy? Radzi ekspert
Posadziłam rośliny na skarpie, na macie, aby mieć mniej pracy z pieleniem. Obsypałam korą, aby zyskać na wyglądzie. Jak zabezpieczyć korę, aby ta nie zsuwała się ze skarpy? - pyta nasza czytelniczka.
Ściółkowanie korą
Autor: welcomia/ Getty Images Kora to jeden z najpopularniejszych naturalnych materiałów do ściółkowania
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Kora ogrodowa rozłożona na macie (jak rozumiem na włókninie ogrodniczej) będzie się zsuwać. Im większy spadek, tym szybciej. Sądzę, że do wiosny już jej nie będzie (chyba, że spadek jest bardzo niewielki). Lepiej – choć może mniej estetycznie – pozostawić włókninę bez osłony, a gdy rośliny się rozrosną – usunąć ją.
To, jak szybko skarpa zarośnie zależy od posadzonych na niej gatunków – najlepiej jeśli są to rośliny o pokładających się pędach ze zdolnością zakorzeniania się, np. róże z grupy okrywowych, irgi, floksy szydlaste, rogownica kutnerowata, ubiorek wiecznie zielony, a w cieniu barwinek pospolity. (as)
Przeczytaj też: Jak założyć ogród na skarpie
Rośliny okrywowe doskonałe na skarpy
Do sadzenia na skarpie doskonale nadają się rośliny okrywowe o silnych i rozgałęzionych systemach korzeniowych. Przerastając je, zapobiegają wymywaniu i osuwaniu się ziemi. Szczególnie polecane są gatunki, które tworzą silne rozłogi albo kłącza. Ich gęsta siatka oplata glebę skutecznie przeciwdziałając erozji. Ponieważ na zboczach ziemia łatwo przesycha, należy wybierać rośliny odporne na okresowy brak wody.
Ogród na skarpie: sadzenie i pielęgnacja roślin okrywowych
Na skarpie - w miejscu, w którym planujemy posadzić rośliny okrywowe, należy przekopać ziemię i odchwaścić ją. Trzeba to zrobić bardzo dokładnie, bo późniejsze wyrywanie chwastów spomiędzy gęsto posadzonych roślin nie będzie łatwe. Następnie warto użyźnić ją nawozem organicznym, najlepiej kompostem, który rozkłada się na powierzchni co najmniej 2-centymetrową warstwą (ale można dać go więcej) i miesza z wierzchnią warstwą podłoża.
W tak przygotowanej glebie można sadzić rośliny. Zazwyczaj umieszcza się po kilkanaście sztuk bylin na 1 m2, jednak małe rośliny należy sadzić gęściej (20-25 na 1 m2).
Rośliny okrywowe nie wymagają szczególnej pielęgnacji. Jedynie w początkowym okresie, czyli przez dwa-trzy lata, zanim się rozrosną i pokryją masą pędów podłoże, muszą być regularnie odchwaszczane i podlewane. Wiosną warto je zasilić kompostem (rozkłada się go warstwą około 2 cm) lub wieloskładnikowym nawozem mineralnym w ilości podanej na opakowaniu preparatu.
Zobacz galerię zdjęć: Jakie rośliny sadzić na skarpie?
