Co zrobić aby choinka dłużej stała i nie gubiła igieł? Są na to sposoby!
2025-12-22 4:31
Twoja choinka szybko gubi igły i traci świąteczny zapach? To częsty problem, ale można mu skutecznie zaradzić. Sprawdź nasze porady i dowiedz się, jak zatrzymać świeżość drzewka na dłużej, by cieszyć się nim przez całe święta.
Choinka
Autor: K Neville/ Getty Images Co zrobić, by choinka stała długo i nie gubiła igieł? Jest kilka sposobów
Aby choinka nie gubiła igieł powinna stać w wodzie
Jeśli decydujemy się na żywą choinkę ciętą, to najlepiej jest zadbać, by w domu drzewko zostało umieszczone w specjalnym stojaku z wodą. Zanim jednak to zrobimy, przycinamy je o 3-4 cm. W ten sposób drzewko łatwiej będzie pobierać wodę.
Ważna jest temperatura wody, powinna być lekko ciepła, nie zimna, a tym bardziej nie gorąca. Letnia temperatura wody jest optymalna, dzięki temu choinka szybciej się nawadnia.
Żeby utrzymać choinkę w dobrej kondycji, należy stale pilnować, by utrzymany był odpowiedni poziom wody i nie spadał poniżej pnia, dlatego regularnie dolewamy wodę.
Co dodać do wody, by choinka stała dłużej?
Raz na tydzień możemy dostarczyć drzewku mikroelementy. W tym celu dodajemy do wody specjalną odżywkę. Na rynku dostępne są nawet preparaty przeznaczone właśnie do ciętych choinek. To zwykle płynne odżywki, które wydłużają żywotność drzewek. Mogą być także stosowane nawozy do roślin zielonych.
Natomiast domowa metoda na przygotowanie odżywki dla ciętej choinki, to dodanie do podlewana soli i cukru. Na litr wody dodajemy dwie łyżki stołowe przypraw. Dzięki tym zabiegom wesprzemy choinkę, by zachowała długo igły i pięknie pachniała.
Choinkę w donicy trzeba regularnie podlewać
Jeśli kupiliśmy choinkę w donicy, powinniśmy ją w niej zostawić, przesadzenie może tylko zaszkodzić. Drzewko regularnie podlewamy. Należy pilnować, by ziemia była stale lekko wilgotna.
Choinkę w doniczce możemy także dodatkowo nawozić jesienną odżywką dla iglaków. Ten preparat dodajemy do wody do podlewania. Nawóz zadziała przede wszystkim wzmacniająco na drzewko, dzięki czemu utrzyma dobrą kondycję i będzie pachniało przez całe święta.
Zobacz również: Te kwiaty doniczkowe są idealne do dekoracji domu na Boże Narodzenie!
Zobacz galerię zdjęć: Choinka odświętnie ubrana.
Co zrobić, żeby choinka nie traciła igieł?
Choinka może stać dłużej zielona, jeśli odpowiednio o to zadbamy. Szczególnie ważne jest, by powstrzymać szybkie tracenie igieł. Sprawdzonym sposobem na zahartowanie drzewka jest wstawienie go na dwa, trzy dni przed świętami do chłodnego pomieszczenia, gdzie temperatura dochodzi do 10 stopni, na przykład do garażu.
Powodem opadania igieł jest bowiem nie tylko brak wody, ale wysoka temperatura. Drzewko zarówno w donicy, jak i cięte w stojaku nie powinno stać blisko źródła ciepła, czyli grzejnika, piecyka czy kominka. Najwyższa zaś temperatura, w której z pewnością choinka zachowa dłużej igły, to maksymalnie 20 st.C.
Dobrze jest także założyć lampki ledowe - nie emitują one ciepła tak jak tradycyjne.
Choinka nie powinna być też często dotykana czy przestawiana. Jeśli nam się nieopatrznie przewróci, to także źle na nią wpłynie i przyspieszy proces tracenia igieł.
Sprawdź też: Gwiazda betlejemska - jak pielęgnować? Jak podlewać, by długo pięknie wyglądała?
Sprawdzony sposób na utrwalenie świerkowych gałązek
W wielu domach dekoracją świąteczną są gałązki świerkowe. One także dość szybko mogą tracić igły. Jest jednak sposób, by utrwalić żywe gałązki. Jest nim zastosowanie lakieru do włosów. Spryskujemy dość obficie sam świerk. Następnie czekamy ok. pół godziny, po czym przystępujemy do robienia dekoracji.
Murator Ogroduje #2: Jak wybrać idealną choinkę na święta?
Czy rozpoznasz rośliny są związane z Bożym Narodzeniem? Sprawdź, czy na pewno znasz je wszystkie
Pytanie 1 z 9
To najpopularniejszy iglak na bożonarodzeniowe drzewko - wydziela piękny, żywiczny zapach
Świerk pospolity
