Dlaczego po przesadzeniu bukszpan zrobił się żółtawy? Wyjaśnia ekspert
2020-04-28 8:27
W ubiegłym roku, we wrześniu, przesadziłam bukszpany. Nie wiem dlaczego wszystkie zrobiły się żółtawe. Czy powinnam je nawozić albo przyciąć? - pyta nasza czytelniczka.
Bukszpan
Autor: alicjane/ Getty Images Dlaczego bukszpan zrobił się żółtawy?
Jak wygląda bukszpan?
Bukszpan wieczniezielony to gęsty krzew o zwartym pokroju, dorastający do 2-4 m wysokości. Pędy bukszpanu są wzniesione i gęsto okryte drobnymi, zimozielonymi, jajowatymi, małymi, błyszczącymi, skórzastymi liśćmi, które w zależności od odmiany są ciemnozielone albo żółtawe. To one są główną ozdobą rośliny.
Bukszpan kwitnie od kwietnia do maja. Jego kwiaty są jednak niepozorne, skupione w krótkich i gęstych gronach, mają żółtawobiały kolor, są miododajne. Owoce bukszpanu to małe rogate torebki z niedużymi, czarnymi nasionami. Kwiaty i owoce nie mają wartości dekoracyjnych.
Jakie wymagania ma bukszpan?
Bukszpan dobrze rośnie zarówno na stanowisku słonecznym (ale nie narażonym bezpośrednio na silnie palące promienie słońca), jak i zacienionym. Toleruje też wystawę północną. Lubi stanowiska zaciszne i wilgotne. Należy go podlewać regularnie, ale niezbyt obficie, nie zapominając o nawadnianiu także zimą oraz wczesną wiosną po rozmarznięciu gleby.
Bukszpan jest tolerancyjny w stosunku do gleby, ale lepiej rośnie w zasobnej w próchnicę, przepuszczalnej ziemi gliniastej o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym. Nie udaje się tylko na glebach bardzo suchych lub mokrych. Dobrze znosi okresy suszy oraz zanieczyszczenia powietrza (dlatego jest chętnie sadzony w miastach).
W bardzo mroźne, bezśnieżne zimy bukszpan może przemarzać, dlatego powinien być sadzony w miejscach ciepłych, osłoniętych od wiatru, a na zimę warto osłaniać go agrowłókniną.
Anna Skórkowska
Radzi: Anna Skórkowska
Przesadzanie krzewów zawsze stanowi dla nich szok, a bukszpany szczególnie tego nie lubią – im starsze, tym gorzej to znoszą. Trudno odbudowują uszkodzony system korzeniowy. O powodzeniu decyduje też w jaką glebę zostały przesadzone (bukszpany preferują wapienną), czy warunki nasłonecznienia uległy zmianie – jeśli są silniej nasłonecznione, należało je chronić przed słońcem (np. osłaniać siatką cieniującą) oraz obficie podlewać. Nawożenie chemiczne – jeśli bukszpany się jeszcze nie przyjęły – może zaszkodzić. Warto natomiast rozłożyć pod krzewami dojrzały kompost. Można też bukszpany przyciąć, bo to pobudzi tworzenie młodych pędów.
Przeczytaj też: Jak uratować bukszpan po inwazji ćmy bukszpanowej? Co zrobić, żeby bukszpan odrodził się po ataku ćmy bukszpanowej? Czy to jest możliwe?
Ćma bukszpanowa - groźny szkodnik bukszpanów
