Brązowienie i usychanie młodego cisa - jakie mogą być przyczyny?
Przyczyn brązowienia i schnięcia pędów cisa może być wiele. Najgorsza - bo właściwie nie ma na nią dobrego sposobu - to choroba grzybowa: fytoftoroza. Objawem jest schnięcie pojedynczych pędów (po przecięciu pędu wzdłuż widać wewnątrz czarne lub czerwonawe smugi), ale zanim pędy zaczną zamierać atakowane są korzenie. Taka roślinę najlepiej jest wykopać i spalić. Pozostałe rośliny warto profilaktycznie opryskiwać preparatem zawierającym efektywne mikroorganizmy (EM-y) lub wyciągiem z grejpfruta Biosept Active.
Brązowienie i usychanie cisa może jednak być skutkiem wiosennego przymrozku. Martwe pędy należy obciąć (przy okazji można zbadać jak wygląda ich wnętrze i wykluczyć fytoftorozę).
Korzenie rozrastają się i w dół i wokół krzewu, a to czy obramowanie szkodzi roślinie zależy oczywiście od rozmiarów ograniczonej powierzchni i od jego głębokości.
Przeczytaj też: Najczęstsze grzybowe choroby roślin ogrodowych - jak je rozpoznać i zwalczać?
Jakie wymagania ma cis?
Cisy dobrze rosną na stanowiskach cienistych, ale także w miejscach nasłonecznionych – pod tym względem są uniwersalne. Mogą być sadzone pod wyższymi drzewami, bo ich system korzeniowy dobrze znosi konkurencję innych roślin.
Stanowisko dla cisów powinno być osłonięte przed mroźnymi wiatrami. Rośliny dobrze rosną na glebach przeciętnych lub żyznych, próchnicznych, najlepiej o odczynie zasadowym. Źle czują się w skrajnych warunkach wilgotnościowych – na glebach bardzo suchych lub podmokłych oraz kwaśnych. Lubią za to dość wysoką wilgotność powietrza, więc dobrze rosną w sąsiedztwie oczka wodnego.
Ponieważ system korzeniowy cisów jest bardzo zwięzły i gęsty, rośliny można łatwo przesadzać (nawet starsze okazy).
Przycinanie cisów
Utrzymanie cisów w dobrej kondycji nie wymaga wiele pracy. Konieczne jest jedynie regularne przycinanie tych roślin, które zostały posadzone jako żywopłot lub strzyżone formy architektoniczne (figury ogrodowe). Zabieg ten wykonuje się zazwyczaj wczesną wiosną, przed rozpoczęciem wegetacji. W razie potrzeby cięcie należy powtórzyć latem.
Przeczytaj też: Iglaki do cienia – wybieramy najlepsze rośliny iglaste cieniolubne do ogrodu
Zobacz galerię zdjęć: Cisy w ogrodize
